Сегодня попробовал всякие варианты. И толстые тросики и тонкие, пробовал оттягивать пружинкой на подвесе, даже металлорукав от душа попробовал, ну и так далее.
Крутил антенну в разные стороны с перехлестом, смотрел как кабель себя ведет, где перегибается, ну и прочее. Тросики собственно ничего не меняют, радиусы загиба кабеля в разных практически те же, тонкие вообще бесполезны, толстые тросики "округляют" радиусы, но они сами тяжелее и провисают сильнее. Металлорукав вообще не влияет на плавность, он либо легко гнется в любую сторону до определенного момента, либо резко тормозит на минимальном радиусе изгиба, грозя перенатяжением кабеля внутри.
В результате, самым лучшим показал себя вариант с демпфирующими пружинами. Если посмотреть на фото, то в местах крепления кабеля к траверсе вверху и каркасу внизу, можно заметить спиральные утолщения.
Это надетые на фидер, чуть подрастянутые пружины, сверху заизолированные и загерметизированные специальной изолентой для наружнего монтажа.
Такая модификация крепления показала себя отлично, при любом угле поворота, вплоть до автоотключения редуктора, кабель всегда изгибается плавно, без резких углов, в то же время он всегда на дистанции от элементов конструкции. Так и оставил.
