Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Вопрос к телемастерам
    15,629
    Хороший знакомый попросил посмотреть телевизор "Thomson" С 72-м кинескопом. Калининградской сборки. Его супруга, поливала цветы и заодно полила телевизор. Вода попала в район ТДКСа и на панель кинескопа. Выгорели видеоусилители и пара дииодов.После ремонта, телевизор включился, работает, но имеется заворот изображения справа, и при увеличении контрастности, происходит искривление вертикальных линий. Прошу подсказки у грамотных ребят, что и в какой стороне искать. Предполагаю, что нарушена какая то связь между выходом строк с ТДКСа и видеопроцессором. Или это бред? Почему, при снижении контрастности, вертикальные линии перестаёт кривить, но заворот остаётся? Какая связь контрастности с развёрткой? Синхроимпульсы искажаются? или как? В общем жду совета.P.S. использованы TDA9567, MSP3415G, видеоусилитель TDA6107,кадровая TDA8377(не уверен, плохо читается).
    Волгоградская обл.
    187
    UA4ATB
    проверьте цепи ABL и AFC с ТДКС (резисторы обрывники и стабилитрон в цепи AFC)
    нужно смотреть схему и желательно фото дефекта.
    Наверняка от воды погорели не только усилители и диоды. Смотрите печать на обрывы и трещины...
    точную марку тв бы в студию. В тв с такой диагональю применяется коректор геометрических искажений Полевик управляется сигналом EW с проца на
    затвор в зависимости от скважности сигнала EW меняется напряжение на стоке которое управляет диодным модулятором Нужно найти полевик и померить напряжение на стоке потом сделаем выводы А вооще пишите марку тв или шасси на чём он собран. Будет схема перед глазами разговор будет более конструктивным.
    15,629
    Слабоват я в телевиденье. На уровне отечественных 3-4 поколения. Поэтому здорово не пинайте. ABL - это как я понимаю, ограничение тока луча, цепь с резистора в высоковольтной обмотке ТДКСа на видеопроцессор? А что такое AFC? Я понимаю эту абревиатуру как "автоподстройка частоты". Верно? Это снимается с дополнительной обмотки ТДКСа? Посмотрел схему развёрток. BCL и ABL это не одно и то же? А AFC и LFB?
    Модель 29DC222KG. На каком шасси собран на плате не нашёл, но сейчас скачал схему шасси ITC008, -по моему почти полное совпадение. Ещё здорово не рассмотрелся. Прикрепить не получается , большой объём. Да полевика на плате развёрток не нашёл .Я ж так понимаю, это должно быть, что то мощное. В корпусе ТО 220 или покрупнее?
    Волгоградская обл.
    187
    UA4ATB
    BCL и ABL одно и тоже, LFB не помню. С вывода BCL(ABL) сигнал снимается через резистор около 8-10 ком, с вывода AFC через конденсатор и далее должен быть стабилитрон.Все сигналы идут в проц. Это класические схемы. По шасси ITC008 посмотрю по-позже конкретно.
    Вода в дроселя корекции растра не папала?
    15,629
    обнаружил, чсто есть такая программа do PDF. Попробовал вырезать страницу с развёртками. Прикрепляю.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    UA4ATB, Я правильно понял вас, что вы предлагаете проверить цепи от вывода 8 ТДКС, до выходов BCL,LFB и далее до процессора TDA 9567, выводы 49 и 45 - соответственно? То есть цепи сигнала обратного хода луча и ОТЛ. С понедельника займусь. Выходные - младшая внучка терроризирует, боюсь открывать, начнёт помогать.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 06.09.2014 в 19:14.
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Внимательно осмотрите ОС-ку! В моей практике был аналогичный случай.Коротнул всего один виток( маленькая черная точка на обмотке). Катушка СР состоит из двух половинок, так одна из них грелась гораздо сильнее....
    Удачи!
    Влад
    Лечение телевизора без знаний и навыков аналогично загрузке в поликлинике своими болячками любого проходящего додика в белом халате.В белом халате ходит хирург и уборщица.Технология поиска неисправности у каждого ремонтника своя.Один отвёрткой и искрой вычисляет,другой перепашет всё подрят,третий по приборам по науке..Если не понимаете обратитесь к спецу с ОБРАЗОВАНИЕМ.Деталь имеет 3 вида неисправности-обрыв-утечка-непереодический отказ.Без образования и навыков все советы по ремонту аппаратуры бесполезны
    Последний раз редактировалось ra3poy; 07.09.2014 в 00:22.
  11. Спасибо от ua9fbq, Георгиевич
  1. вопрос по СИ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 13:28
  2. УС-9 громко пищит транзисторный преобразователь
    от RD3ACE в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 23:51
  3. П-18
    от Александр Мащуков в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 14:46
  4. Х1-48
    от artemium в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:51
  5. кто менеджер 8q7dv?
    от taimyr в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 16:29
