Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Качественная АМ в транзисторных передатчиках
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Интерес к этому вопросу возник после исследования схемотехники старой сибишки YOSAN TURBO - YT 07, у которой была отмечена проблема, при работе на случайную антенну, возникали значительные искажения сигнала на передачу.
    Я думаю, искажения должны возникать при заходе выходного каскада в перенапряженный режим.
    Конкретная станция искажала сигнал до сильного хрипа, при этом, НЧ-сигнал на модулирующем трансформаторе безупречен.
    Или я просто проглядел неисправность какой-то детали?
    Схема - http://hamradio.online.ru/ftp2/sch_yt-07.zip
    Фрагмент модулятора и выходного каскада:
    Отдельный интерес вызывает наличие двух транзисторных ключей. Не могу сказать, что понимаю задумку конструктора до конца.
    Какие есть идеи о причине возникновения искажений и главное - как с ними бороться? Хочу чтобы станция зазвучала как радиовещательная с анодной модуляцией
    73!!! Дмитрий
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    RU9CA Добрый вечер, Дмитрий! ,,,для начала посмотрите как реализована АМ в S.MINI......там АМ берется не с микросхемы, а с трансформатора-причем с максимально возможного количества витков ( глубина ам больше), Вещательные не эталон, у них все по госту------а вот на 100 м, там да. Есть такие ам что вещательные отдыхают. Для Вашего случая посмотрите модулятор на трех транзисторах, в .. Справочной книге радиолюбителя-конструктора.. Н.И. Чистякова 1990 Г СТР,251 рис,7,20 Как его приладить разберетесь. Накачка по микрофону обязательна.
  3. Спасибо от RU9CA
  4. #3
    Московская область.
    9,861
    3
    Не S-mini, но примерно то же по схемотехнике:
    В целом идентично, только нет транзисторных ключей. Тут все понятно, непонятен наворот с ключами в схеме в первом сообщении.
    Или это потому, что скан схемы поганого качества?
    73!!! Дмитрий
  5. #4
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    да все так, ...а ключи у Вас -один включает ам, с выхода микросхемы,--а другой просто + в режиме чм ......с хрипотой пока не ясно-т. к. на трансе все ок
  6. Спасибо от RU9CA
  7. #5
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    Добрый день,Дмитрий!....... появление хрипоты при случайной антенне -обычное дело, смутило то, что на трансе все ОК. Видимо подключенные приборы выполняли функции ..заземления.. или ..противовесов.. что значительно снижало ВЧ напряжение блуждающее по р/ст от случайной антенны. Фидер, от случайной антенны, нужно ( у р/ст ) намотать на ферритовое кольцо(любое)-8-12 витков--это огромный запас. Чаще достаточно одеть защелку от мониторов. Если это не помогло, то нужно заземлить оплетку фидера после кольца (но не р/ст),-если смотреть от р/ст. Если и это не помогло, то антенна действительно очень уж случайная. Тогда нужно параллельно антенне подключить эквивалент--потеряете один балл, но для проверки и настройки ( с местными) мощности будет достаточно. В место эквивалента можно подключать лампочку накаливания-от фонарика или автомобиля- такой мощности чтобы она накаливалась. При модуляции лампочка должна загораться ярче-яркость вспыхивания говорит о глубине АМ. Если яркость( даже при использовании мод. транса) , при модуляции, изменяется мало-то глубина АМ не достаточная. Нужно делать модулятор как в справочнике. Три транзистора не обязательно-достаточно два выходных, либо вместо них один составной. Модуляцию подавать со штатной схемы- с микросхемы как у Вас, либо с транса,-через конденсатор и регулятор уровня ( после отладки регулятор уровня можно заменить постоянные резисторы-они займут меньше места.
  1. КПЕ от транзисторных приемников в РА
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 20:26
  2. УМ EB104 и модификации
    от БЕРТ в разделе КВ усилители
    Ответов: 1721
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 12:22
  3. Схемотехника транзисторных приемников ВЭФ, Спидола
    от alexbe в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:16
  4. Гуру транзисторных РА подскажите
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:07
  5. Фон переменного тока в УКВ передатчиках
    от National Rave Generator в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:36
