Предлагаю обсудить тему отвода тепла в герметичных корпусах. К примеру есть какая-то конструкция, скажем маяк или репитер которые по условиям установки должны иметь герметизацию. Каким образом можно достаточно эффективно и просто реализовать подобное.
Ну скажем нет проблем выполнить корпус с радиатором на внешней поверхности и контактные площадки для деталей внутри, но при подобной реализации невозможно отвести тепло от всех деталей да и компоненты вынуждены будут работать в критических температурных режимах (скажем в сильный мороз). Кроме этого отсутствует возможность как-то стабилизировать температуру.
Вариант установки в шкаф с забором воздуха не очень подходит ибо исключает герметичность. Водяное охлаждение не обеспечит нормальный диапазон температуры окружающей среды. В идеале видится какая-то конструкция в виде автомобильного усилка с креплением под U-болты на мачту и герметичными коннекторами питание/коакс которая может отводить во внешнюю среду до 100 ватт тепла без драматических изменений температурного режима внутри прибора, ну а в зимний период соответственно иметь возможность поддерживать его в допустимых пределах.
Понимаю что тема немного абстрактная, но тем не менее интересно услышать мнения.
