Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблемы с ft-897
    Проблемы с ft-897
    Всем доброго времени суток.
    Возникла такая проблема, после продолжительного простоя решил включить трансивер, и он сразу встает на передачу, при включении с нажатой тангентой показывает прием но ничего не принимает. Может кто сталкивался с такой проблемой.
    73 Дмитрий RA9QCU
    Сброс делать пробовали ?
    Попробуйте сделать перезагузу процессора,при выключенном аппарате, нажав и удерживая кнопку " f " , включите питание. Тогда должны восстановиться заводские настрйки, если что-либо случайно изменили.У меня такой-же аппарат, работает без проблем.Таким способом пользовался не единажди . Помогает.
    С уважением, Justinas LY3BHB 73!
    www.qrz.lt/ly3bhb/hamradio
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
    Проверьте константы инженерного меню. Если там везде одинаковые цифры - слетела прошивка.
    Пробуете поменять и сохранить в разных пунктах меню константы. Если сохраняются - то можно отюстировать. Если все равно сбрасываются значения, то, скорее всего, окончательный труп. И тогда, только в офф. ремонт везти больное радио.
    Перезагрузка не помогла, в инженерном меню настройки меняются и сохраняются без проблем.
    73 Дмитрий RA9QCU
    Проверить всю контактную цепь микрофона от разъёма до процессора. По втыкать-выткнуть разъём микрофона на плате. Если есть возможность просмотреть всё вокруг проца и промыть сигнальные контакты\дорожки цепей коммутации. Может что окислилось от долго стояния.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    иногда случается прерхлёст проволочных контактов внутри гнёзд RJ-45 на "морде" и в тангенте - если случился, можно вправить тонким пинцетом
    Yelets
    530
    R2GKH
    Что-то мало похоже на проблему гарнитуры или кабеля...
    Топикстартеру: к разъему "DATA" на задней панели ничего не подключено? Если да, то проверьте, не замыкается-ли сигнал PTT на землю?
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    У меня к 897му сделана вот такая прилада. Включена в микрофонный разъём трансивера, чтобы работая цифрой, можно было и в SSB крикнуть, не передёргивая разъёмы. Недавно включаю аппарат, а он сразу встал на передачу. Заметался, что к чему, блин и тут увидел, что нажата кнопка РТТ. Кот, зараза, рыжая помойная морда, прошёлся, как хозяин по столу. Любит он это, процесс контролировать. Поскольку повзрослел и раскабанел, то кнопочку легко и продавил, она и застопорилась внизу. Ковырнул и всё встало на место.
    Фёдор, UA4HLE.
    Yelets
    530
    R2GKH
    Смущает то, что при нажатой РТТ на тангенте перехода на передачу не происходит. Так-же, как и не включается режим приема. А это возможно в случае, если на процессор приходят сигналы PTT от разных источников....
  1. Диапазон FM в FT-897
    от Greka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 22:16
  2. FT-897: проблемы с процессором
    от rv6fp в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 09:12
  3. FC-10+FT-897
    от UA4HLE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 18:28
  4. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
  5. FT-897 и 4х811
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 05:33
