Как правильно проверить транзистор кт-827 ???
На эмиттер - минус,коллектор через нагрузку (лампа) - к плюсу. Через резистор 1К подаём с плюса на базу смещение. Если транзистор исправен - он откроется и лампа загорится.
Всё.
Если только целостность переходов - то можно обычным тестером (только не цифровым, в цифровом может быть не достаточной величина тока для открытия перехода)на пределе единиц, или десятков кОм.Если вы хотите снять Вольт-амперные характеристики, коэффициент передачи тока и т.д. -то понадобитсяприбор для проверки транзисторов (характериограф), он может быть и самодельным.Сообщение от жека
Спасибо от ur4lbl
Да.Меня интересует как правильно его проверять тестером при покупке в магазине.Насчет пробника тоже интересно,попробую обязательно.
