Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 118 из 118
Тема: Газо-электрическое отопление. Синхронизация
  1. #111
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    А в чем там дело? Почему влияет вилка?
    Из-за особенности работы эл. схемы датчика контроля пламени (зонд ионизационный). Схема фазозависимая, требующая заземления.
  2. Спасибо от mmom
  3. #112
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Откровенно говоря, мои спецы, которые обслуживают мой котёл, очень компетентны, они не только тряпкой и щёткой "работают".
    Головой они работают! Больше "инструментов и шума", тем проще обосновать затраты.
    В котле, либо... что то сломалось, либо... он работает.
    Все "сказки" про нагар на "поджигателе" - пустотрёп.
    Не нарочно, пришлось снять коаксиальный выхлоп... он - идеален!
    То, что в котлах дохнет - научился ремонтировать сам.
    Перебирать 3х ходовые, ремонтировать насосы....
    Всё это... совсем не дешевое удовольствие!
    Совмещать электро/газо отопление имеет смысл, если электричество пи... воровать**.
    С газом - это сложнее.
    Ставим на систему отопления проточный нагреватель и насос.
    Котел, современный (не "гудронный коллайдер" ) понимает, что температура в системе/помещении в норме.
    Смысла включаться нет. "Сидит в засаде".
    Греемся халявным электричеством.
    Дабы не насиловать протоком теплообменники/штатный насос котла, можно сделать обход.
    Горячая вода? Если, вам до звезды* электроэнергия - ставьте бойлер.
    * на расход электроэнергии, то нет проблем поставить бойлер.
    Если по честному, не нарушая закон - газом топить и ГВС дешевле.
  4. Спасибо от XENOMORPH
  5. #113
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Нет, не требует. Сказки.
  6. #114
    Спасибо всем ответившим. Кстати вчера перевернул вилку и котел пока работает.
    А без заземления не включается! и пишет Error!!!
    Обслуживает котел фирма 1 раз в год пылесосят измеряют давление и берут прмерно 30 уе. Спец говорит что плата наверно уже барахлит тк 6 лет отработала. Спецам главное все быстрее поменять за деньги. В ремонт платы не берут. А новая плата стоит около 200 уе что для пенсонера дороговато.
    К дому газ идет от Газ-колодца по пластиковой трубе в земле а у дома выведено по метал трубе с вентилем и по дому по стене идет к счетчику и котлу метал труба длиной примерно 10м.
    Последний раз редактировалось vladem; 30.03.2023 в 09:24.
  7. #115
    15,660
    Не надо быть столь категоричным.
    Товарищ приобрёл электрогенератор. При испытаниях выяснилось, что настенный котёл с ним работать отказывается.
    После заземления генератора всё заработало.
  8. #116
    .После заземления генератора всё заработало.
    Да. Подают фазу в пламя через прибл. 100 кОм, затем детектируют. Питание платы контроля пламени бестрансформаторное.
    Интересно другое:
    - как сертифицировали в России?
    - неужели котел укомплектован неполярной евро-вилкой?
    - как это обыграно в инструкции?
  9. #117
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    У меня, кореец Мастергаз работает от генератора без заземления.
    Генератор даёт явно не идеальную синусоиду - ничего страшного.
    Пробовал вилку задом на перед втыкать - ничего не происходит... работает.
  10. Спасибо от ua3rmb
  11. #118
    Заинтересовали количественные характеристики такого детектора пламени - ионизационного.
    Кухонная горелка, 2 гвоздя 120 мм. Один в 10 мм, другой в 15 мм от горелки. Между гвоздями 10 мм.
Название:	пламя проводимость 006_.jpg
    Плита заземлена через подводящую трубу. Поэтому источник испытательного напряжения изолирован от земли через трансформатор.
Название:	пламя проводимость 003_.jpg
    Напряжения: ~270 В, 50 Гц; + 340 В, -340 В. В общем проводе измерительный шунт 100 кОм.
    Результаты:
    Гвоздь-гвоздь.
    ~270 В. Прибор ВК7-3 в реж.переменного тока - не регистрирует, в реж. пост. тока - 1.35 мкА.
    =340 В. 1.8...2.2 мкА.
    Гвоздь-масса. "+" на гвозде, "-" на горелке.
    Зазор 15 мм, 31...40 мкА, заметно пульсирует.
    Зазор 10 мм, 40...43 мкА. С разогревом гвоздей - до 50 мкА.
    Гвоздь-масса. "-" на гвозде.
    15 мм, 1.3...1.8 мкА
    10 мм, 3...3.6 мкА
    ФМ приемник в 2 м, заметный треск 50 Гц во время приема передачи.
    Выводы:
    - При идентичных электродах регистрация проводимости неудовлетворительная , практически затруднительна.
    - Также неудовлетворительная при минусе на острие и + на массе.
    - Эффективность регистрации высокая (максимальный ток) в случае, когда на острие +, на массе -. В этом случае промежуток представляет собой прямосмещенный диод с соотношением Rпр/Rобр >10.
  1. Кадровая синхронизация ЖК монитора
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 23:32
  2. С1-54 Синхронизация срывается
    от Лех Валенса в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:46
  3. Синхронизация 2х фотовспышек
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:17
  4. С1-75 - не работает синхронизация
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 21:25
  5. синхронизация на пк
    от кузьма в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:02
