Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 118
Тема: Газо-электрическое отопление. Синхронизация
  1. #21
    15,675
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Грейте от комнатной до 40 градусов или от 30 до 40 градусов, или до 90 градусов, - изменится только временные параметры. А газа пойдёт то же количество.
    Категорическое НЕТ.
    Категорическое "Да". Речь то ведь идёт не о КПД котла, а о потребном количестве тепла. И , кстати, не факт, что на малых температурах теплоносителя( и соответственно малом расходе газа при этом), КПД котла будет выше, чем при большом расходе газа. Тут уж зависит от конструкции котла. Поэтому, пока КПД преобразователя отставляем в сторону и иимеем " категорическое да".
    R2D2-2, что вы так нервничаете то . Нравится вам, или вашим клиентам, делайте. Народ и не такое схавает. Посмотрите сколько способов экономии топлива на автомобиле придумали: и намагничивание, и обработка ВЧ полями, и секретные ноу-хау в закрытых коробочках, и турбинки под карбюратор, и свечи с отверстиями. Правда ничего из этого не работает, но ведь кто-то покупает! А если у вас, как и везде, эл энергия в разы дороже, чем газ, то ваша затея вообще непонятна.
  2. Спасибо от Uladzimir
  3. #22
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Не один год строил дома под ключ, в том числе и свои.Во первых, на зиму газ, или буторят, или включают низкого качества.Даже по пламени видно, да и по колонке для горячей воды.Сначала надо чтобы дом был правильно сделан,чтоб тепло держал, а уж потом об экономии говорить.Для того, чтоб экономить, нужны правильные котлы, а не электронику мучать.Она не поможет.Всё это даёт экономию, в купе, а не отдельно.Например у меня вся система Фуджитал,считался самым экономичным, дом в трёх уровнях, 360 квадратов.Самый дорогой месяц, после всех подорожаний газа, плачу 5500р, в остальные месяца меньше.Разрабатывал весь план дома сам, и строил под своим руководством.Читая ветку, видно, что люди далеки от темы.
    UA5O Юрий
  4. Спасибо от Geo
  5. #23
    Но ведь уходящие газы котла это очень существенное место в потерях тепла. У некоторых может исчисляться киловаттами. В то время как стена дома может удерживать тепло на уровне расхода сотни Ватт. Если это признать, то включается простое правило теплообмена, чем выше разница температур газов продуктов горения и теплоносителя, тем лучше теплообмен и соответственно, выше КПД, меньше расход газа для обогрева жилья. Если предположить что температура газов постоянна, допустим 260 градусов, то разница температур теплоносителя 40 или 90 градусов, приведет к разнице КПД идеального теплообменника, думаю до 20%. Одно дело когда 50 градусов тепла горения остается в доме, а другое дело когда эти 50 градусов выдуваются на улицу.
  6. #24
    А не проще было сделать "догрев" обратки? Чем она горячее тем меньше напрягается котёл.
  7. #25
    Афины
    66
    Цитата Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
    Коллега! А какой мощности электроподогрев используется в связке с Вашим FERROLI?
    Люди для которых разработана схема используют котел 1,5+1,5 кВт, для квартиры оптимально.
    Признаться, не слышал что газ можно разбавлять. Это сколько же надо разбавительного материала? Если это азот, то азот вроде не дешевле природного газа. Уж лучше тогда углекислота.
    Бадяжат 100%, дешевле всего воздух...
    установили такие радиаторы отопления, что если температура на улице -15, температура ТН на пульту котла не выше 50 градусов
    Вот это правильно система сделана!!! От себя добавлю, что для систем отопления с программаторами лучше всего подходит сталь, ну ооочень маленькая у них инерционность в обе стороны, то что доктор прописал!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Так и сделано у многих, котлы только в послед! Но и у многих, опять же, электрика включена на выходе газа, если условия не позволяют. При нормальной циркуляции разницы не будет.
    Евгений240, Вам что скучно очень? Форум большой...
    Не все...скажем так.
    Слесарь, все Вы правильно пишите. Не заморачивайтесь на объяснениях тем кому не дано.
    Последний раз редактировалось R2D2-2; 17.09.2014 в 22:58.
  8. #26
    Котел собственно и предназначен греть обратку
    У себя в системе отопления по комнатам реализована индивидуальное регулирование температуры. Котел подключен к системе через гидрораспределитель, что дает возможность независимой работы нескольких контуров отопления.
    Автоматика котла поддерживает изменение температуры теплоносителя плюс\минус 5 гр.С
    73 ! ALEX **#*
  9. #27
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Котел собственно и
    Собственно читаем пост #9. Желательно не по диагонали.
  10. #28
    KN59rr
    567
    Цитата Сообщение от R2D2-2 Посмотреть сообщение
    Если помещение имеет малые теплопотери, а алгоритм работы газового котла выстроен программатором контролирующим температуру воздуха в помещении, то при заданной температуре воздуха радиаторы становятся полностью холодными. Это приводит к тому что газовому котлу нужно опять греть все "с нуля" так сказать, когда программатор наконец-то увидит что уже меньше заданного и даст команду. Соответственно каждый раз грея воду в системе от 20 градусов расход газа будет большим. Не большой электрокотел не дает температуре воды упасть ниже, например, 40 градусов,
    Достаточно датчик темперетеры воздуха расположить поближе к батарее и выставить такую тепературу, при которой в дальней зоне будет,
    скажем 20 градусов,сильно сэконмив на электроэнергии и немнго на газе.
  11. #29
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    R2D2-2, Если вы живёте в Афинах как написано у вас в профиле. То и пишите свой бред на сайтах где основной контингент со стран с субтропическим климатом. И ценами на газ дороже электричества...
    Последний раз редактировалось UB3RBU; 18.09.2014 в 07:55.
  12. #30
    Афины
    66
    Цитата Сообщение от ur5cbz Посмотреть сообщение
    Достаточно датчик темперетуры воздуха расположить поближе к батарее
    Категорически не рекомендую так делать, есть строгие правила установки программаторов!
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Слушай shaman №507 из Тамбова, я вижу субтропики тебе покоя не дают? Холодно? Приезжай к нам, мы тебя отогреем, антифриза зальем куда надо чтоб не хамил...и назад к волкам отправим, но уже доброго дюже, аж страсть.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Котел греет ТН, и в данном контексте значение имеет не что, а как, чем и с какой эффективностью, т.е. КПД...
    Добавлено через 12 минут(ы):
    А теперь коллега представим баняк с ТЭНами, там что ТЕН отдал, то ТН и подхватил...это я в контексте КПД
    Последний раз редактировалось R2D2-2; 18.09.2014 в 10:52.
  1. Кадровая синхронизация ЖК монитора
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 23:32
  2. С1-54 Синхронизация срывается
    от Лех Валенса в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:46
  3. Синхронизация 2х фотовспышек
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:17
  4. С1-75 - не работает синхронизация
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 21:25
  5. синхронизация на пк
    от кузьма в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:02
