Уважаемая публика!Помогите плиз найти неисправность в ЖК телевизоре SHARP модель LC-32LE140RU.
Телевизор сломался еще летом.Руки до него дошли только сейчас.
Включили в сеть как обычно,но увидели,что не горит лампа дежурного режима и нет никакой реакции с пульта.Родственники решили без моего участия отправить в телемастерскую.Там "спецы" ковыряли месяц,в итоге они указали на плату где находятся все мозги и на этом ремонт был закончен,без уточнения где сломалось и что!
На днях пришлось вскрыть сие чудо техники!Кое как в инете нашел сервис мануал https://yadi.sk/i/AgHBBq_qbXRDs но в нем все раскидано и не возможно,что либо толком понять,откуда и куда чего идет.
В общем нашел я,что питание stand-by 5 вольт присутствует.
Ножка №3 на разьеме как я понял работает так: в дежурном режиме на ней 0 как бы разрешена работа БП дежурного режима,а если на ней 1 то идет запрет работы.Определил это я принудительно подав 1 на клемму 3 разьема.
Backlight on/off понимаю,что для включения бп подсветки,в этом тв светодиодная подсветка и стоит отдельный блок для питания.
Dimming опять же как я понимаю для регулировки яркости подсветки.
На Backlight on/off и Dimming стоят 0 и даже принудительно подавал 1 ни чего не влияет!
В общем напряжение присутствует только 19 вольт для аудио усилителя и 5 вольт stand-by.
Больше ни каких напряжений нет.
Пробовал даже в обход этого разьема подать на плату мозгов свое напряжение со своих источников питания.Но плата молчит,светодиод дежурного режима все равно не горит.
Такое ощущение как будь то процессор помер
Помогите,подскажите как хотя бы дать запуск основного БП. Никак не могу понять по каким цепям он запускается
