Немного сместился от программирования в область конструирования. Но логом продолжаю заниматься. Сейчас просто уже не хочется выкладывать на общее обозрение недозрелые плоды своего творчества. Это, как оказалось, никому не интересно.
Всех с наступающим праздником Великой Победы!
Сборка от 14.06.2015
В этой сборке:
- Увеличена скорость загрузки окон;
- Доделана функция определения позывного;
- Реализована возможность создавать новые журналы (добавлять, редактировать QSO; удалять журналы; импортировать и экспортировать QSO пока нельзя);
- Реализована структура базы данных журналов;
- Частично реализован режим "УКВ";
- И многое другое, по мелочам.
В данный момент идёт тестирование и оптимизация методов взаимодействия приложения с основной базой данных журнала при наличии в ней записей в количестве свыше 100000 QSO (тестовое значение - 1000000).
Скачать: http://radiosoft.info/index.php/loggernet-download
P/S
Чтобы не превращать проект в очередной "конструктор" с последствиями в виде кучи вечно живущих ошибок, все "хотелки" до выхода первой официальной версии (релиза) приниматься НЕ БУДУТ! Важны лишь сообщения об ошибках обнаруженные в процессе тестирования того, что есть на данный момент времени!
Если проект не интересен или слишком необычен и (или) сложен для вас - просто проходите мимо!
73!
Не обнаружил диапазона 50 МГц. Это неправильно.
Режим наблюдателя - QSO WKD
Возможно ли убрать окно, RST отправленное? Вести поле Working (с кем работал наблюдаемый корреспондент) и тд.
Продуманный журнал для наблюдений, большая редкость.
На самом деле любые диапазоны можно добавлять самому.
Насчёт рапортов поподробней, пожалуйста. Что именно требуется? Я никогда не был наблюдателем и не знаю всех тонкостей. Значение Working будет браться из поля "Позывной" закладки "WKD" (может не правильно назвал?) окна "Новое QSO".
Не знаю, создается ли реально журнал, но в списке журналов вновь созданного журнала нет.
Не определяются координаты по квадрату - не знаю, реализовано ли это.
На первый взгляд, пока все не плохо.
Роман, на неделе потестирую, до отъезда во Фридрих. Чего найду, напишу здесь. К тебе пока вопрос: ты саму базу уже прикрутил по позывным, которая была от Майкла в XML? Или есть какие-то сложности с ней? Да, по WKD, CFM. Все так и есть даже для наблюдателей: Worked, Confirmed. С одной лишь разницей, что указывается не позывной, с которым сработал, а позывной, который наблюдал, т.е. Heard. Такую настройку можно сделать в профайле, например, при установке галочки. Для наблюдателя было бы интересно добавить также еще одно поле, так как наблюдения идут так: SWL слушает какую-то станцию, она работает с корреспондентами. По критериям и условиям наблюдений (максимум 3 станции от одного позывного!), т.е. иерархически (ну в виде дерева) добавляем 3 поля Heard, далее рапорт и т.д. Где-то так. Подумай, может найдешь идею и реализацию получше.
