Всем доброго времени суток!
Собственно интересует вопрос: можно ли с пары кт606 получить 2Вт выходной мощности? Собрал макет вот по такой схеме
Первый каскад работает нормально, на нагрузке 50Ом получаю около 1В, спектр смотрю на сдр, чистенький. А вот с оконечником проблема, спектр рассыпается по -30Дб при 10В на 50Ом нагрузке(2Вт). Увеличение или уменьшения тока покоя выходного каскада никаких результатов в лучшую сторону не дает. Пробовал без R7 и R8, результатов тоже никаких. Осциллографа нет, поэтому форму сигнала посмотреть нечем. Выходные трансформаторы намотаны на колечках K12 проницаемость 1500(синенькие какие то)) проводом от витой пары скрученным вдвое по 8 витков.
Смотрел характеристики 606х, написано что максимальная постоянна мощность рассеиваемая коллектором 2,5Вт, максимальный постоянный ток 300мА. Судя по этому должны подойти, но что-то не выходит.
