AFEDRI без проблем прокинуть, чтоб зайти с наружи Нужно только врубится, как это сделать на рутере Тут уж гугель в помощь
Это возможно, но автора вопроса все-таки волнует тема WebSDR, к сожалению я не знаю что посоветовать по теме, готовый дистрибютив Linux объедененный с WebSDR мне не знаком (особенно если учесть , что SDR может быть различного типа, известный мне подход к решению проблемы требует каких-то начальных знаний по конфигурации сети и подключения Linux OS к интернет, документация по теме свободно доступна в сети интернет.
Это помоему и сейчас так, именно по этой причине не существует некоего готового дистрибютива WebSDR + Linux , нарушит авторские права разработчика WebSDR.
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.10.2019 в 13:08.
Здравствуйте господа радиолюбители, после переписки с PA3FWM, человек дал ссылку на загрузку websdr, но вывести его в эфир не получается. Помогите правильно настроить,или хотя бы указать как правильно настраивать и выставлять все значения.Буду благодарен.Но есть одно но, афедри нет .Но хотя бы попробовать на обычном свистке.Самое интересное ,что при настройке через # ALSA запускается, но только запускаешь # OSS example:#device /dev/dsp так сразу сыпятся ошибки. Так же как настроить ссылку на свой сайт помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось R4FBL; 17.10.2019 в 13:09.
device $hw:0,0,0 для звуковой карты alsa
для работы с rtlsdr не нужен alsa или oss, например device !rtlsdr 127.0.0.1:1234 0
а rtl_tcp запускается перед этим на порт 1234 (любой свободный tcp-порт в вашей системе)
rtl_tcp -a -p 1234
P.S. из яваскрипта следует, что фильтрация выполняется на стороне клиента в браузере, а демодуляция - на стороне сервера. а звук и спектр через вебсокет транспортируется
Последний раз редактировалось romanetz; 17.10.2019 в 19:25.
Спасибо от R4FBL
romanetz, Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
[R82XX] PLL not locked!
Tuned to 100000000 Hz.
local address -p ERROR - Name or service not known
Дружище не поможешь в данной ситуации,что надо сделать ? Помоги,а !
Спасибо от DARKSTAR
Не похоже, что сама программа на Яве написана. Скорее, си с плюсами (или без них) - сама прога websdr довольно маленькая и быстрая.
В какую сторону копать, чтобы диапазон расширить - уже писал неоднократно на форуме.
"сама прога websdr довольно маленькая и быстрая"
И какой размер без упаковки?
200 килобайт±
Спасибо от Jozef55
Не совсем понял, Afedri с websdr работает только по USB? По сети не работает?
