Страница 411 из 567 ПерваяПервая ... 311361401408409410411412413414421461511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 5669
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №3
  1. #4101
    Ставрополь
    1,067
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Решил немного высказатся насчет ум на blf578 от eb104,да работает,динамическа я нагрузка(диплексор) обязательна.
    Попробовал заменить на 188xr,появился небольшой возбуд,связываю с немного неудачным монтажем выходных трансформаторов,
    Заказал у w6pql платки,буду переделывать.
    188xr в Чебоксарах присылают по 9600(оригинал,провер ено)
    Вх 3-4вт на ней,выход около 1200,смысл ставить вместо 578 188 есть полный тк более надежная итд.
    C Уважением Павел!!!
  2. Спасибо от rn6xc
  3. #4102
    Смотрю я на эти усилители, думаю можно до ума довести..., при желании. Одно только меня не устраивает, если использовать совместно с SunSDR2, я имею ввиду полноценно использовать. Тогда где и в каком усилителе есть возможность усилить 50МГц ? Для меня этот диапазон в летний период очень уж интересен, но кроме elekraft, видимо, никто не делает УМ мощностью 100...300Вт, с КВ+6М. Неужели это так трудно? Ну может не будет он отдавать такую-же мощность как на КВ, но хоть половину на 6м пусть отдаёт, а то позиция " вообще никак " , на мой взгляд не правильная. Мне нужен именно УМ с КВ+6м, но платить за 100Вт элекрафту столько ...., RM тоже без 6м...
  4. #4103
    Павел приветствую, я набрал их по дешевке в 3 раза дешевле чем 188xr, надо же что то с ними делать.)))
    Погорят и ладно, зато опыта наберусь.)
  5. #4104
    Решен ли вопрос выбора диапазона при работе на передачу со второго приемника? Т.е., когда значения на выходах X1-X6 для режимов RX-TX разные.
    Еще не решен. Занимаемся этим вопросом. Думаю, в следующем релизе должно уже все быть.
    Виталий
  6. Спасибо от RA3RA, UT4LW
  7. #4105
    Цитата Сообщение от rn6xc Посмотреть сообщение
    HellAD,
    Что дистрибутив у Вас установлен это хорошо, но обязательно гляньте в папке Wlndows sysWOW64 и system32 наличие этой dll-ки
    Эта dll была после установки пакета в папке system32.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Ответ на этот вопрос тут: Раздел 3 Вопрос 5
    Иногда еще при условии наличия MS Visual C++ 2010 (x86) требуется найти эту библиотеку в системе и скопировать ее в папку с программой. Это зависит от степени кривизны сборки Windows, но работать будет в любом случае на всех версиях виндовс, начиная от ХР.
    Примечание: Обратите внимание, что пакет должен быть х86 несмотря на то, что у Вас 64-х битная система стоит, сама программа 32-х битная.
    Рекомендую всем начинающим почитать этот раздел.
    Спасибо за рекомендации, про 32-би тный вариант не знал. Я, перед тем как написать, прочитал полностью весь FAQ на сайте, и даже попробовал установить РАЗНЫЕ версии MS Visual C++ redistributable. Но программа всегда ругалась на файл MSVCR100.dll, хотя он располагался в папке system32. После копирования его в папку программы она стала выдавать другую ошибку запуска. Победить удалось только после переустановки MS Visual C++ и копирования в папку программы ДВУХ файлов - msvcp60.dll и MSVCR100.dll
    Последний раз редактировалось HellAD; 06.06.2015 в 17:56.
  8. Спасибо от rn6xc
  9. #4106
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,119
    23
    UA6AA
    Хочу попробовать поработать удаленно на SS2 из дома. Нашёл древние записи форуме производителя.
    Кто может подробно разъяснить как это сделать?
    http://eesdr.com/ru/forum-ru/10-suns...?start=15#7069
    На каком софте VPN поднять?
    И будет ли вообще работать? У меня дома хоть 100 Мбит Интернет, а на радио более 10 Мбит, правда через два пролета радиолинка на 5,6 Ггц.
    Сергей
  10. #4107
    Алматы
    1,400
    UN8GEQ
    Вы только представьте, сколько преобразований предстоит пройти сигналу! Сколько раз он превратится из вида в вид....
    Да и сама мысль работать на понижение - с 5.6 Ггц до КВ - бэндов и наоборот - как то странно выглядит...
  11. #4108
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,119
    23
    UA6AA
    Это только так кажется.
    Весь мир уже работает удаленно. Ну например вот так www.remoterig.com/wp/ Я лично работал и не раз и знаю кто работает в тестах сидя дома в теплой квартире, а излучает из тёплой страны. И никто и не догадывается, потому как интернет шустрый и задержек нет.
    Я могу проблему решить в лоб, используя TeamViewer и Skype, но хочется выйти на новый уровень.
    Сергей
  12. Спасибо от rn6xc, UA0SM
  13. #4109
    Одинцово, Московская обл.
    300
    RV3DOD
    Через проброс портов у меня лично не получилось. Подымал VPN сервер на домашнем роутере и VPN клиент на работе. Скорость при обзоре 39 КГц - 2-3 МБит/с.
    Для себя найдите ответ на вопросы.
    1. Есть белый ИП дома?
    2. На домашнем роутере можно ли поднять VPN сервер? (многие роутеры это позволяют, я например использую mikrotik RB750- дешево и функционал большой).
    ЗЫ для начала попробуйте хотя выполнить ping c с работы до доиа c с длиной пакета 1400. ping x.x.x.x -l 1400 и посмотрите какие будут задержки
    Последний раз редактировалось RV3DOD; 08.06.2015 в 14:02.
    73! RV3DOD, Сергей
  14. Спасибо от UA6AA
  15. #4110
    Модератор
    Ялта
    11,303
    5 ГГц, надо полагать, что это частота для передача данных в компьютерной сети для связи с трансивером.
    Сергей sgk.
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3446
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 09:50
  2. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
