Не стоит переживать, это всё мелочи которые решаются в рабочем порядке в зависимости от ситуации и к трансиверу отношения не имеют.
Все просто, Александр. Как и практически любой трансивер, обсуждаемый тут трансивер рассчитан на какое-то соотношение прием/передача при определенных температурах. Если гонять постоянно и продолжительно его на максимальной мощности, то, как и для практически любого другого трансивера нужно применять меры по дополнительному охлаждению.
Александр, бросьте Вы раздувать бурю в стакане пива. Охлаждение SunSDR2 никакая не проблема, и, если кому-то хочется его дополнительно охлаждать, то нужен всего лишь вентилятор и синяя изолента. Даже отвертка не нужна.
Ох и доставалось моему 7000 ку в свое время, в машине работал, в салоне было градусов 30-35, в Крыму на берегу моря сам представляешь, что в салоне было и так 2 года, сплошные выезды, в хвост и гриву. Только я тогда не знал, что ему надо дополнительное охлаждение. А вот гарантирует ли "эксперт" безотказную и стабильную работу SS в таком температурном режиме. Хотя я два раза у товарища в ремонт брал видеокарту, ремонт сводился к прогреву платы до 200С после этого она еще работала по году, потом правда все равно скончалась.
Специально провел эксперимент. Сейчас идет тест UA2. Отключил вентиляторы. За пол часа постоянного CW CQ на полной мощности температура достигла 47 градусов. Когда кто-то подходил успевала опуститься до 46.5. Выше 47 не поднимается. Возможно в цифре будет сильнее греться.
Температура в комнате 22.
Пиво я просто пью, с наслаждением.
Для меня точно не проблема.
RA3AJD говорил о температуре намного большей. " Затем я установил сверху хороший кулер диаметром 120 мм., радиатор стал греться заметно меньше, было 60-70 градусов по Цельсию, теперь стало 30-40"
Проблемы есть, как и у любого радио. Вот погорели аттенюаторы у нас на одном радио.
А есть одно радио, которое зависает при переходе с передачи на прием. Ничего не помогает. Оптроны на входе гнезда ЕХТ не помогают. Не знаем что делать. Наверное в ремонт придётся его отправлять. Мощи пару кг, а он виснет гад. Да и при одном зависнет я уверен. Где-то что-то внутри наводится.
Другой подключаешь вместо него на это же место - работает без проблем.
Однако площадь радиатора увеличил, да и стабильность с динамикой поднял http://sunsdr.eu/product/sunsdr2pro/
