Вычитал на сайте сусдр2-про: more reliable connectors. Фото заднего вида нету, это какие коннекторы улучшили и какие не очень качественные были на не-про?!
фото здесь (под блок-схемой)
как называются новые антенные разъемы (там резьба просматривается, а сами разведчики маленькие) - не знаю
SMA или как на моторолках чуть больше SMA не помню как называется, а вот то что переделали питание большой +, давно уже напрямик запаял питание в трансивер.
RW6MIT Подскажите пожалуйста, какую версию программы Expert SDR2 вы используете,
на скриншотах я увидел кнопки CTCSS и RPTR которых нет в версии 1.01.
________________
73! Виктор
Последний раз редактировалось R0CE; 21.05.2015 в 19:20.
Использую 1.0.1.
О каких кнопках речь?
Учтите что если немного сузить программу то например кнопок EQ не видно.
Валерий, СПАСИБО!
Включил режим "NFM" кнопки появились, я практически SunSDR2 в этом режиме не использую поэтому видимо пропустил.
И кнопку RESET наверно сделали " не убиваемую " .
При использовании JT65 наблюдаю всплеск 100% уровня полезного сигнала в момент перехода на передачу. Затем отрабатывает Delay и далее нормальный сеанс по протоколу.
Прошу обратить внимание разработчика на наличие проблемы.
Спасибо от VassiL
