Хочу поделиться впечатлениями от рпу прыжок р309а
довелось его покрутить недельку на службе,сразу скажу кто хочет его пользовать в любительских целях
не советую'тк он просто не может резать боковухи,что там за фильтра не знаю но станция в 5 кгц в стороне лезет в полосу приема,приемник исправен и проверялся в присутствии представителя завода
Я никак не могу понять как получается такой дизайн или это не дизайн а как сляпалось так и хорошо?
Ну ладно ,крутим так называемый энкодер,такое ощущение что вместо оси ржавый гвоздь и эта пластиковая шайба а ля 399 ,конечно что хотеть от приемника который и так купит правительство,но все же до такой степени
плевать на тех кто будет его использовать.
Ну ладно,внутри все в духе вонпрома ,но видно что многое сделоно в ручную,не технологично и видно что блоки подгонялись наспех кое как,к томуже после сьема и установки блоков сглючило экран и пошли спошные ошибки диагностки,после замены 3 блоков все заработало,но ssb сьехал но 300герц в сторону.
Пленочные кнопки из прошлого века конечно выглядят прикольно,но они нажимаются с такой силой и с третьего раза.впрочем этот рпу должен управляться дистанционн так что это все видимо и сделано на отвались..
Качество звука на наушники удивило,тк нет вообще ощущения эфира,сплошной рев и ару работает как в рябине,тоесть никак.
В целом забавный выкидыш перестройки для примера что может получиться на старых технологиях при отсутствии конкуренции.
Да еще,посмотрели по драгам,всеж малоли продавать придется...Да,в нем нет ни шиша в отличии от
р160п тот хоть на 30тыров тянет по драгам,а в этом и на 8тр нет,слезы да и только.
