Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Неправильная антенна?
    Не или правильная антенна?
    Вопрос к конструкторам теоретикам.
    Как должна работать такая антенна, и что в ней не правильно с Вашей точки зрения? Все говорят что ж.., но не говорят почему.
    Живу в забитой деревне, линия заходит в окно, рядом с трансивером.
    Приборов, кроме рулетки,трансивера и мультиметра, нет и покупать не хочу.
    Конструктив, файлы манна и методика настройки, меня не интересуют.
    Только что не правильного.
    Доброго времени суток! Года два тому назад пытался сделать для 7ки http://cqham.ru/ant14.htm (самый правый вариант) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182156 Цеплял я ее вот под эту антенну http://cqham.ru/ant63_42.htm (самая нижняя картинка), но толи из-за железной мачты, то-ли от моего слабоумия ничего хорошего не получилось, максимум 1-1,5 балла вперед/назад. Ваш вариант со шлейфом, примерно показывал такие-же результаты. Пробовал делать две дельты на одной мачте, подобие
    http://dl2kq.de/ant/3-2.htm , работает, но к сожалению пришлось убрать. Я так понимаю, что для Inverted V нужно верхушки разносить в пространстве.
    Последний раз редактировалось us4lf; 24.09.2014 в 20:58.
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    все процитированное неправильно
  4. Спасибо от rw6hkf
  5. #4
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    САМ шлейф ...запитан не правильно ...если есть такие мысли ...то это должна быть симметричная линия 450-600 ом ...и тогда антенна будет называться LEVY !!
  6. #5
    KN59rr
    567
    Уж больно мудрено.Но если работает,значит правильно.Хотя, из этих же проводов можно изваять чтото попроще и не гадать,правильно или нет.
  7. #6
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    На мой взгляд, всё правильно.
    Кроме того, если переключать точку подключения СУ, будет вперёд-назад переключаться.
    73! Валерий.
  8. #7
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Сам вопрос. На какой диапазон антенна? Если на 20, то сопротивление антенн уже будет ом 40 на каждую пару, не больше, плюс непонятно сопротивление фидера и коэффициент его укорочения. И соединение через фазосдвиг еще понизит сопротивление. Ну на выходе СУ вы получите 50 ом, а что будет в фидерах? Антенна работать конечно будет, ну а как Вас не интересует, так что в добрый путь к набиранию опыта. На своих шишках быстрее получается научиться. Меняя подключение одной пары вибраторов у фазосдвига получите обратное излучение при меньшей длине линии сдвига, большее подавление при том-же усилении. А если эксперимент понравится то появятся и приборы.
  9. #8
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Вот так будет намного проще
    • Тип файла: maa 2el.maa (457 байт, Просмотров: 321)
    Дмитрий
  10. #9
    Антенна неправильна тем, что узлы тока сведены в кучу. На самом деле их надо разводить на соответствующее расстояние. Это самое важное. О способе фазирования и диапазоне можно дальше и не говорить.
    Работать заставить можно, но есть и другие способы (более эффективные) для создания переключаемых антенн.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  11. Спасибо от ua4wi
  12. #10
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    ...узлы тока сведены в кучу. На самом деле их надо разводить...
    Именно так, всё правильно - так и сделано в MOXONе. Вот MOXON - правильная антенна!
    Vladi
