А еще тайну хотите?
Я вас тут пытаю, чтобы окончательно убедиться, что эту антенну, можно и не считать, и не отмерять до сантиметров.
А вся настройка, заключается в подборе комбинации из 5 (а можно и 2) отрезков шлейфа, и настройке СУ.
И главное, для ее изготовления нужны: хозмаг не далеко от дома, 1 свободный день и 1 тыр.
Последний раз редактировалось ГУН; 26.09.2014 в 16:12.
Спасибо от ES1BA
как говорят СВ-сты - лучшая антенна это хороший усилитель пара лампочек рогатых на выход, , тюнер который согласует все, от гвоздя до забора и О ЧУДО!!! На коробке от РАЦЫИ написано , "она бьет на 3 км", А Вас услышат аж за 5
а по делу - 2 шввп заменить на ... ну скажем ввг 4х1.5, симметричное СУ и большой галетник, работать все равно хреново будет, зато типа ДН крутить можно ::
Последний раз редактировалось RU3DUC; 26.09.2014 в 18:18.
Спасибо от Wik
Придется отвечать на вопросы самому.
Кто то наверное даже в мане посмотрел, и увидев бешеный КСВ, в лучшем случае потерял интерес,кому то просто надоел этот бред. А может зря?
Не правильных антенн не бывает. Все они правильные, но для разных целей. Например: для связи с соседом, с другим конетинентом, удивить или одурачить народ, чтобы быстрее или выгоднее продать и т.д.
И эта не исключение.
Многие привыкли, что главный параметр работы антенны это КСВ=1, количество элементов... и только иногда, вспоминают про диаграмму. Но если КСВ можно подогнать "обрезанием" или введением СУ, то с диаграммой все гораздо сложнее.
Здесь размеры антенны выбраны для приемлемлемой диаграммы, а все согласование происходит симметичным СУ (обычный Z-mach).
И так имеем 2 элемента G5RV или In.V с симметричными линиями, и фазосдвигающий шлейф. Или... 2,частично развернутых, фидера стоячей волны (не пиннайте если не совсем правильно выразился). Поэтому Z линий и шлейфа не критично.
В отличии от антенн с трансфоматорами, такое включение, позволяет подстраивать антенну по диапазону, и не только активную составляющую.
Так что, это вполне правильная, не сложная в изготовлении и настройке, 2х элементная многодиапазонная антенна, для выездов, дачь, частного дома. Не вылизаная, но рабочая.
А цель темы, показать что КСВ=1 не самый главный показатель антенны.
Проэкт правильный, реализация нет...
Я тоже сейчас живу в забитой деревне и у меня стоит такая же антенна на 5 диапазонов. Мачта 12м из полипропиленовых труб армовираванных стекловолокном. Верху стоит релюха РЭН-34. и вниз как у IV два диполя W3DZZ. Такая же антенна но только с металической трубой стояла когдая жил в тайге. В городе она у меня на крыше девятиэтажке не умещалась... Пучности и узлы ей до лампочки. Когда все сведено в кучу сильно меняется сопротивление. Зависит оно и от растояния свободных концов до земли. У меня при настройке получилось чуть больше 30ом. Для согласования каждый фидер состоит из паралельно включенных двух кабелей 75 ом. Фазосдвигающие линии (на каждый диапазон отдельная) так же с двух кабелей, длинной четверть волны пареключаются релюхами. Имею 4 направления и Ку от 3дб на 80м до 7дб на 10м. Отношение вперед-назад приблизительно от 10 до 20дб. КСВ не более 2. Более-менее приличную диаграму удалось получить только на 40м и 80м. Настройка очень нудная и требует наличие изм.приборов, специфической методики настройки и терпения. Потраиил на нее два лета и море крови...
Сочувствую. По классике элементы активной системы (АС) должны быть разнесены приблизительно на четверть длины волны. Использование же одной мачты снижает КПД. На сайте есть статья о сравнении АС из двух дельт с одним вертикалом. Хорошее вперед/назад достигается ухудшением Rизл.
У Вас слишком сложный вариант.
Переставлял 4 разных варианта.
Все работает с пол пинка.
Сейчас жду приезда П2К для набора линии в коде 2-4-8.., а пока обходился комбинацией из 2х линий на 5 диапазонов.
http://qrz-e.ru/forum/29-2212-1
Последний раз редактировалось ГУН; 02.10.2014 в 20:13.
Ген, привет!
На счёт направлений,- ни чего не будет.
По диапазонам, как г5рж, может чуть лучше!
Давай в субботу на uk8...
Последний раз редактировалось ua4сdt; 02.10.2014 в 21:52.
