Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Два вопроса про регенеративные приемники MFJ-8100 и TenTec 1253
    Вопрос Два вопроса про регенеративные приемники MFJ-8100 и TenTec 1253
    Вот их они
    1) MFJ-8100
    2) TenTec 1253
    Какие детали играют роль ФНЧ в этих приемниках?
    В схеме 1 это R11 и C13?
    А в схеме 2 это R10 и C9?
    И еще вопрос, если предполагается слушать и SSB, нужен ли им более серьезный фнч или регенераторам в этом нет необходимости как приемникам прямого преобразования?
    Если для SSB нужен ФНЧ, то как его в эти схемы включить? Нарисованный пример будет очень кстати!
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от pepelac1104 Посмотреть сообщение
    ... ТenTec 1253..
    Хочу отметить, что в схеме 1253, которая гуляет на просторах интернета, имеются существенные (!!!) неточности, емкость С8 должна быть 220 пф (!), R8 470ом, R7 680ом
    Ув. pepelac1104, прочитайте книгу дедушки Полякова, «Радиолюбителям о технике прямого преобразования», раздел «Фильтры звуковых частот», это всего лишь несколько страниц, многие вопросы у Вас отпадут сами. Там все просто и доступно.
    успехов Вам искренне желаю,
    Как может быть в схеме 1253 ошибка, если схема от производителя? Вроде никто не жалуется из владельцев этого конструктора. Да, некоторые его изменяют и дорабатывают, но ведь в оригинале-то он работает нормально.
    Вот что мне тут нравится, так это то, что почти никогда не получаешь конкретный ответ на конкретный вопрос! Спросил какие из деталек выполняют роль ФНЧ, а мне вместо короткого ответа начинают о космических далях отвечать. Ведь спросил уже в разделе для начинающих. Про книжку спасибо, обязательно гляну.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Как может быть в схеме 1253 ошибка, если схема от производителя? Вроде никто не жалуется из владельцев этого конструктора. ......
    я тоже владелец этого конструктора, поэтому и написал, чтобы ошибки этой схемы не повторялись.
    Оригинал схемы и инструкция по сборке идут в комплекте с приобретаемым аппаратом.
  5. Спасибо от 1428, anatoly1959
  6. #5
    Всё правильно, ошибка там.
  7. #6
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Через С8 идет НЧ сигнал!!!И с двух сторон заблокирован емкостями по 0,01... Как он может быть 220пФ ???
    Чуть не так в 1-й С11,R11 и C13,во 2-й С7,R10 и C9
    Последний раз редактировалось UT5LP; 25.09.2014 в 13:18.
    73! Сергей UT5LP.
  8. #7
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    Через С8 идет НЧ сигнал!!!И с двух сторон заблокирован емкостями по 0,01... Как он может быть 220пФ ???...
    очепятка, сорри, речь идет о с18 в контуре, Сергей, спасибо, что, обратили на это внимание
    Последний раз редактировалось Boris..; 25.09.2014 в 13:44.
  9. #8
    Борис, а не могли бы вы выложить этот оригинал схемы. А то в сети гуляет схема из немецкого журнала, других я не нахожу.
    С уважением, Евгений
  10. #9
    Получается, что у MFJ-8100 частота среза ФНЧ будет 24кГц, а у тентека 1253 она будет 7,96кГц???
    Просто собираю MFJ-8100, предусилитель НЧ беру от тентека 1253, а сам УНЧ на микрухе К174УН14.
    Вот думаю, от какой схемы лучше применить ФНЧ, от тентека (~8кГц) или от могиканина MFJ-8100 (24кГц)???
    Что посоветуете? Или я может в чем-то ошибаюсь???
  11. #10
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Эти приемники проэктировались для приема ,в том числе и вещательных станций.
    У них полоса ширше,чем у SSB.
    Если Вы собираетесь слушать только SSB,тогда LC ФНЧ с частотой среза 2,5-2,7 кГц.
    Насоветовать можно много,только в простом приемнике,это вряд-ли оправдано.
    На рогатку ставить лазерный прицел не логично
    Последний раз редактировалось UT5LP; 25.09.2014 в 15:32.
    73! Сергей UT5LP.
  12. Спасибо от wolf1605
  1. Модернизация МОГИКАНИНА или MFJ-8100
    от pepelac1104 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 316
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 20:25
  2. Два вопроса по TS-680S.
    от RK6KV в разделе TS-680
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 14:09
  3. Еще раз про приемники WR 1/T и WR 1/P
    от RA3CC в разделе История радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:08
  4. Про капитана Nemo и приемники "Кёльн" Е 52
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 09:46
  5. Два вопроса по Icom IC-775DSP
    от UC8CAA в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 19:32
