Читаю тему и понять не могу..Где менять,на какой плате,сколько их там.Хоть ссылку подкиньте.
Спасибо от UA7C
Шум измерял на выходе трансивера прибором.Кроме замены диодов ,убрал по входу совсем еще 3-и диода и поставил быстродействующее реле,опять же снижение шума.Диоды покупал через знакомого в сша.Все промежуточные диапазоны убрал в полосовиках,оставил только радиолюбительские.
Спасибо от радиолюб
Был у меня FT-2000.Очень шумный трансивер. Полагаю шумность его обусловлена не схемотехникой,а скорее шумным синтезатором.Речь не о нем.
Я пишу о FT-1000D,и то что намерял.Шум шуму рознь.Понимайте правильно,чувствител ьно выросла,так что с точки зрения чувствительности шумы не уменьшились,а вот отношение сигнал/шум стало лучше.
Я не возражаю. Однозначно уменьшение потерь в пин-диодах улучшит отношения сигнал/шум тракта (с дополнтьельной подстройкой). Возможно это приведёт и к небольшому увеличению чувствительности. Но что бы в 3 раза!- вот что непонятно!
А по FT-2000 так же не всё однозначно! Кто его измерял (синтезатор) по шумам?
Полагаю чтот уменьшение шумов обусловлено тем ,что убраны были как я писал еще и диоды по входу(до полосовиков),т.есть любое протекание тока через диоды в таких высокочувствительных цепях(вход,ПФ,УВЧ) работают как генераторы шума(утрировано).
По FT-2000 я доверяю источникам где об этом писалось и технически доказывалось.Я на своем трансивере(когда он был)лично четко слышал ,без антенны ,при перестройки частоты трансивера щелчки импульсов перестройки(возможно плохая экранировка). Писалось что еще имеют место быть и высокие фазовые шумы синтезатора.
Вот первоисточник:
http://va3cr.net/mods/Material/IMDFixYaesuK7EC.pdf
