Страница 1 из 28 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 277
Тема: "Обьемные" вертикалы - рукописи не горят!
    Самара
    3,330
    В связи с пропажей всей ветки "Обьемные полуволновые и волновые вертикалы" (под две сотни постов), кратко напоминаю суть.
    Речь о полуволновых и полноволновых вертикалах, не требующих противовесов, в отличие от их четвертьволновых собратьев. Уменьшение размеров достигается, по-сути, разменом высоты на обьем, откуда и название ветки.
    Первой опробованной "в железе" была "Шишка" (англ. "CONE"). Фото, как и добрая половина моделей, остались дома, а я в командировке, вернусь - дополню. Представляет собой петлевой вибратор, скрученный по оси "Z".
    Далее, оттолкнувшись от идеи "Тетрапака" UT3IM, был разработан и "в реале" проверен "Пирамидон". Фото в файле "zip" ниже. По усилению равноценен полуволновому диполю, но высота мачты меньше, чем у ГП 1\4.
    Смысл "Пирамидона" и его клонов, модели которых также выкладываю, это работа расчалок как в качестве излучателей, так и по механическому призванию. Возможна многодиапазонность. Смоделированы БИМы.
    P.S. Если кто-то сохранил какую-либо информацию с пропавшей ветки, прошу выкладывать здесь, поскольку обращение к модераторам о восстановлении ветки ничего пока не дало. Заранее спасибо!
Название:	cone  3.8 - 50 by  rw4hfn.jpg
ID:	182393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182396   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyramidon 7.05 - 14.05 no c (15).jpg
Название:	pyramidon triplets 40-30-20 by rw4hfn.jpg
ID:	182400   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyramidon brothers 3.55 by rw4hfn.jpg
ID:	182399   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyrasquare by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 28.09.2014 в 01:12.
  2. Спасибо от RU9CA
  3. #2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Вот тут довольно много:
    https://web.archive.org/web/20130828...ad.php?t=24921
    Без аттачментов.
  4. Спасибо от rw4hfn
  5. #3
    Самара
    3,330
    Геннадий, огромное спасибо! По приезду домой по названиям файлов восстановлю вложения.
    Кстати, крайние посты на ветке были в августе-сентябре 2014 года...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 28.09.2014 в 02:08.
  6. #4
    Извините если мимо кассы кину.
    Для улучшения работы коротких штырей, во всех учебниках рекомендуют смещать пучность тока вверх штыря.
    Для этого придуманы различные ёмкостные нагрузки...из профи связи были популярны "Г" и "Т"-образные "ШТЫРИ" .
    Применялись они как раз на обьектах связи с ограниченным пространством для размещения антенного хозяйства (в частности, на судах и кораблях) .
    Попытка обмануть природу, путем накручивания "хрени" на плетень...не дает ничего, кроме разочарования. ИМХО.
    Хатуль мадан.
  7. #5
    Самара
    3,330
    Вы точно всё поняли? Ммана владеете? Или по картинкам судите?
    Уж больно "мимо кассы" комментируете, неуважаемый "штыревед"...
    Это были десятки страниц... Уточняйте хотя бы, какую именно антенну обгаживаете.
    Это из ZIPа...
Название:	cone 7,1 bobbin by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.03.2015 в 19:55. Причина: флейм
  8. #6
    Самара
    3,330
    Подчистил самый, ИМХО, востребованный "Пирамидон" на 40м.
    Удочка 9м. Проволока или полевик. 3-4мм капроновые шнуры. Наверху всё соединено.
    Оплетка на квадрат, центральная жила на грань. Кабелем 15 витков по 2л бутылке.
    Проще и дешевле вертикалов на 40м не бывает. Старту (у)дачного сезона посвящается...
Название:	pyramidon 7.1 by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 13.03.2015 в 15:43.
  9. Спасибо от ur4lbl
  10. #7
    Самара
    3,330
    Нижние 4-5 метров мачты могут быть сделаны из металла, что позволяет исполнить верхушку из доступных 5-6-ти метровых удочек без 1-2-х тонких колен.
    Как видно, наводки на мачту незначительны. Характеристики антенны также остались практически прежними.
Название:	pyramidon 7.1 + mastby rw4hfn.jpg
  11. Спасибо от UA3MSS
  12. #8
    Россия
    1,763
    6
    А что нибудь многодиапазонное к новому сезону есть?
  13. #9
    А с идеальной Землей эта Пирамида покруче получается
  14. #10
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    эта Пирамида
    Не путайте Пирамидон с Пирамидами и излучением из них!
    Есть двух-трёхярусные на несколько диапазонов. Они в зипе в первом посту, ищите, если срочно.
    По мере "причёсывания" буду выкладывать с эскизами.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
