Страница 2 из 28 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 277
Тема: "Обьемные" вертикалы - рукописи не горят!
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Не путайте Пирамидон с Пирамидами и излучением из них
    Таблетки с проволокой пока не путаю
    Меня заинтересовало влияние "качества" Земли на результаты расчета.
    Здесь прячется какая-то хитрость.
    Самара
    3,330
    У меня разницы нет! Прошу не забалтывать схоластикой абсолютно прикладную тему.
    Антенна проверена "в металле" на 20м. Совпадение с ММана полное. Рапорты хорошие.
    Весёлые картинки двухдиапазоннОГО Пирамидона:
Название:	pyramidon 7.05 - 14.05 no c.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 13.03.2015 в 19:46.
    У меня разницы нет!
    Если разница в усилении 5 децибел и более Вас не интересует, то не буду Вам дальше мешать развивать "прикладную тему".
    (на моделях )
    Последний раз редактировалось Valery12; 13.03.2015 в 20:06.
  4. #14
    Самара
    3,330
    Да у вас параметры земли свои стоят! Не по умолчанию... Поэтому на моделях децибелы и гуляют. Тему я восстанавливаю из Африки на дохлом интернете...Совесть поимейте...
    У меня "в натуре" всё прекрасно работало... Не верится - потратьте несколько сот рублей + пару часов и сами всё проверьте!
ID:	196887   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 13.03.2015 в 21:01.
  5. Спасибо от Valery12
  6. #15
    Самара
    3,330
    А вот свежий прожЭкт... Спросили, что можно поставить на 160 под имеющийся заземленный армейский телескоп 20м высотой. На участке 20х20м...
    Играя индуктивностью удлиняющей катушки и длиной ЕН в "противовесе", получаем настройку как в резонанс, так и согласования с кабелем. Мачта вверху не соединена с проводниками.
    В NEC for MMana все подтверждается на радиусе противовеса 11м против 10м в MMana. Суть в способе, размеры неизбежно придётся уточнять "в реале".
Название:	pyramidon h20m 1,825 x (nec) by rw4hfn.jpg
ID:	196902   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 13.03.2015 в 22:57.
  7. #16
    Самара
    3,330
    Два диапазона 160 и 80м без коммутации на той же мачте.
    Левая бОльшая грань подключена к ЦЖ через 31 мкГ, меньшая напрямую. Правая бОльшая к квадрату напрямую, меньшая через 22 мкГ. Оплётка на квадрат.
Название:	pyramidon h20m 1,825 - 3.55 (nec) x by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 14.03.2015 в 13:24.
  8. #17
    Я правильно понял - нужно 2 кабеля? Извините, ну не доходит, старый совсем
  9. #18
    Самара
    3,330
    Кабель один. К ЦЖ подключены обе рамки, одна через удлиняющую катушку, другая напрямую. Но у ней катушка с другой стороны.
    Эти ухищрения с катушками только из-за низкой мачты. "Чистый" Пирамидон на 160 требует мачты 25-27м... -( Если только труба котельной... -)
    Для примера расчёт NEC for MMana для Пирамидона на 80-40. Обе рамки накоротко к ЦЖ. Никаких катушек или СУ, один кабель. Но мачта 14м. Как для ГП 1\4 на 40. Только радиус в разы меньше.
Название:	pyramidon 3.55 - 7.05 (nec) by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 14.03.2015 в 15:15.
  10. #19
    Спасибо, кажется прояснилось.
  11. #20
    Самара
    3,330
    Кстати, визуализация относительных размеров классических вертикалов и Пирамидона.
Название:	pyramidon 28.5 vis dipole.jpg
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
