Страница 3 из 28 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 277
Тема: "Обьемные" вертикалы - рукописи не горят!
  1. #21
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Кстати, визуализация относительных размеров классических вертикалов и Пирамидона.
    Еще бы к этому наложенные графики всех вариантов в свободном пространстве и над реальной...
  2. #22
    Самара
    3,330
    В массовой радиолюбительской практике главным критерием выбора антенны чаще всего служит практичность - максимум плюсов при минимальных затратах.
    Или просто размер участка под антенну. На НЧ определяющим является, как правило, приемлемая диаграмма. Очень желательна многодиапазонность, раз уж ставится мачта, желательно без переключений.
    Именно по практичности и ПРЕДЕЛЬНОЙ простоте конструкции Пирамидон является лидером, по крайней мере, в нише НЧ вертикалов. На 40м уже и "четвертушку", например, на пятиэтажке поставить - проблема. Пирамидону хватит и одноподьездной свечки.
    Отмечу удобство питания и доступность с земли органов настройки без необходимости валить мачту.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 14.03.2015 в 19:01.
  3. #23
    Самара
    3,330
    Кроме чрезвычайной компактности и предельной простоты конструкции Пирамидон имеет возможность весьма удобной перестройки по частоте резонанса включением реактивностей последовательно питанию.
    Для иллюстрации: антенна, оптимизированная на 3,55 мГц включением емкостей 432 и 162пФ настраивается на 3,65 и 3,8 мГц с КСВ 1,03 и 1,05.
    И наоборот, Пирамидон на 3,8 мГц индуктивностями 7 и 12 мкГ перестраивается на 3,65 и 3,55 мГц.
Название:	pyramidon 3.55 nec.jpg
  4. #24
    Игорь, нельзя ли просчитать Пирамидон на 40м+30м?
    ОК, нашел Ваш файл в папке "Объем".
    Последний раз редактировалось Дмитрий/UA9LT; 29.03.2015 в 17:34.
  5. #25
    присоединяюсь к просьбе.
    интересненько. расмотрел :-)еще плюс, что замкнута по ПТ.Игорь, при использовании телескопа, требуется ли егозаземлить или оторвать от земли ?как раз на сегодня интересен вариант 40+30м. а то нужно опускать более высокие телескопы на некоторое время. если понравится, то в планах вариант 80+160 на 20метровом телескопе.
    истина где то рядом
  6. #26
    В первом сообщении, зипованная папка "Объем", в ней есть файл модели 40+30.
  7. #27
    Самара
    3,330
    Обращаю внимание - рамка 40м запитана напрямую, а 30м через LC цепь.
    Телескоп лучше оторвать от земли. Еще лучше пластик. Хотя бы верхняя половина.
Название:	pyramidon 7.05 - 10.12.jpg
ID:	198403   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyramidon 7.05 - 10.12 lc.jpg
  8. #28
    Сыктывкар Эжва
    12
    RM9X
    Игорь а можно Пирамидон 3.55-7.05 в Маа файле.
  9. #29
    Самара
    3,330
    Пост № 18. С эскизом.
    В квадрате - "противовесе" работают ЕН, уменьшающие высоту мачты. Ими же настройка в резонанс.
  10. #30
    Витебск, Беларусь
    126
    ew6gn
    я не увидел у Вас пирамидона ВЧ и в многодиапазонном варианте-10\15\20 метр, если можно-покажите, пожалуйста!
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
