Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Электросверло. УНЖА
    Брянск
    462
    RT2Y
    Электросверло. УНЖА
    Приветствую всех!
    Есть две мачты УНЖА. Практически в полной комплектации. Встал вопрос закрутки колов/буров под лебедки растяжек.
    Владелец, захотел применить штатные приспособления для закрутки. Про себя я их прозвал "Дружба-2".
    На двигателях/редукторах нашел выбитые надписи. На одном - 127 В. На другом - 220 В.
    Отвернул разъемы. Внутрь корпуса идут всего 4е провода. Один - на корпус.
    Схемы нет. Догадался, что все увязано в комплекс с самой мачтой. На станке есть распределительная коробка с разъемами. Кабели у нас не все для нее есть.
    Нашел вот это сейчас - http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?unza_doc.zip
    Схема на странице 48 навела на мысль, что применяется штатная сеть 220/127 В.
    Согласен просто подать питание напрямую и реверсировать при необходимости.
    Кто имел дело с подобными приспособлениями, подскажите пожалуйста, как это лучше сделать от сети 380/220 В.
    Может понадобится применить трансформатор понижающий или поменять двигатель?
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
    Двигатель трехфазный 220 вольт.
  3. Спасибо от RT2Y
  4. #3
    Брянск
    462
    RT2Y
    Фаза-фаза = 220 В
    Фаза - ноль = 127 В ?
    Значит на двух одинаковых двигателях, об одном и том-же написано по разному?
  5. #4
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Не понятно, в инструкции на 42ой странице написано что заворачиваются в ручную. А вы про какие то приспособы с двигателями спрашиваете? Двигатель для подъёма?
  6. #5
    Брянск
    462
    RT2Y
    Сам всю жизнь так и закручивал. Лом + труба в помощь. Два человека, как ослики по кругу....
    А на станице 48 - двигатель электросверла 585. По факту - в наличии. Две штуки на каждую мачту.
    Приспособление - длинна два метра примерно. Сварная ажурная рама ромбовидная. С каждой стороны - по две резиновых рукоятки. У одной - два рычага-кнопки под большие пальцы. По часовой-против часовой крутить.
    Внутрь вставляется тот самый двигатель/редуктор. После закручивания колов, он же применяется для подъема самой мачты. Просто переставляется в редуктор станка. Видели такие?
    P.S. В инструкции еще есть способ подъема падающей стрелой. Но обычно поднимают из станка.
  7. #6
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Видели такие?
    Чем поднимается видел. А вот на приспособление для заворачивания интересно посмотреть. Сделайте пожалуйста фото.
  8. #7
    Брянск
    462
    RT2Y
    Уже сделал, конечно
    И двигатель/редуктор снял и приспособление.
    Не могу из телефона выдернуть. Новый еще. Драйвер поставлю - выложу здесь.
    Если не смогу, сниму обычным фотоаппаратом.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Может кто-то объяснить, зачем в ящике с кабелями, инструментом, перчатками ХБ и резиновыми диэлектрическими, лежала еще кружка эмалированная металлическая????
    В описи вложения - присутствует! Так и записано! 1 штука
    Может набрать растворителя и оттереть ветошью смазку после консервации?
    Последний раз редактировалось RT2Y; 29.09.2014 в 10:51.
  9. #8
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    Обмыть после установки , если не упала сразу . Если таки упала - тем более .
    Игорь UI8CM
  10. Спасибо от UR5IGC
  11. #9
    Кружка, наверное что бы обмыть , законченную , не легкую работу !
    Я использую, понижающий трехфазный трансформатор 380/220 вольт.
    В комплекте есть бур, который можно использовать для бурения скважины под воду, изготовив удлиняющие штанги. Двигатель удобно использовать, при подьеме мачты.
  12. Спасибо от RT2Y
  13. #10
    Брянск
    462
    RT2Y
    Знакомый прапорщик-связист (очень опытный) заявил, что один раз в жизни, на учениях, стоял "пятым номером" на лебедке. Значит, кружек должно быть, как минимум пять. К сожалению, более ничем помочь не смог. Не его тема.
  1. Самодельная унжа
    от EW3MM в разделе Антенная механика
    Ответов: 372
    Последнее сообщение: 04.09.2022, 07:50
  2. УНЖА на изоляторах, Настройка
    от msam в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 20:40
  3. Унжа вертикал согласующее
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:10
  4. Установка мачт УНЖА
    от Walkman в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:51
  5. Унжа на изляторорах
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:43
