Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
Тема: Скайп и проблемы
    Скайп и проблемы
    Обращаюсь к знатокам... Полтора месяца бесконечных переговоров, ругани и пр. не дали результата. Ситуация следующая. Интернет работает, можно сказать без проблем. Скорость - 20 мбит/сек, проверял несколькими программами. Скайп последние месяца полтора практически не работает. Буквально связь длится несколько секунд, потом появляется сообщение "Неполадки в интернет соединении, пытаемся восстановить связь". Иногда действительно восстанавливается, не надолго.
    По вызову пришел техник в воскресенье. Принес кучу всяких тестеров. Долго колдовал, измерял и, выдал заключение. Все работает нормально (но скайпа понятно нет). Потом заикнулся, надо бы попробовать поменять сетевую карту. На моем компе встроеннная. В запасе была у меня и отдельная TP-LINK. Поменяли и, о чудо, полчаса почти беседовал с корреспондентом. Техник ушел, гордый. А вечером началось все то же самое. Сегодня вызвал его снова. Он пришел не только с различными приборами, но и принес свой ноут. Сказать, что с ноутбука было лучше, скорее всего нельзя. Чуть была лучше моя картинка у корреспондента, но это, скорее всего связано с качеством видеокамеры. Те же самые обрывы связи. Причем, в это же время какая-то Досовская прога показывает,что никаких обрывов связи нет. Короче говоря, специалист развел руками и, посоветовал поменять провайдера. Сейчас я подключен к нашей "Воля". Раньше был Biskom, потом его подмяла под себя "Одеко", а теперь "Воля". а все стало намного хуже. Но это все эмоции.
    В общем, впечатление такое, что при нормально работающем интернете, скайп как вроде кто-то блокирует. Читал где-то в инете, что некоторые провайдеры блокируют скайп. Но у моего товарища тот же провайдер и никаких проблем. Где искать? Или же, действительно менять провайдера?
    У меня возникали проблемы со скайпом, правда по другому - связь вообще перестала устанавливаться. Обновил программу (была 3 летней давности) и проблемы исчезли. (Win XP).
    Недавно здесь была тема на эту тему.
    Скайпионы заставляют таким образом обновить Вашу версию.
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Дело не версии. Есть несколько причин:
    • ваш комп
    • ваш провайдер
    • команда скайп
    Проверяйте по очередности. Большинство проблем с првайдером
    Всем хорошего настроения !
    Тоже так думал, сменил 2-а провайдера!
    Пока не обновил Скайп, проблема не исчезала.
    Не ломайте головушку.
    Нет смысла.
    Шпионят однако, плюс реклама задолбает.
    Но работать будет исправно.
    Удач!
    Посмотрите на трафик при включенном скайпе. Эта прога может использовать его для предоставления связи другим аккаунтам, как перевалочный пункт, тем более Вы пишите о хорошем инете. Если обнаружите повышение активности, то ищите кнопочку, которя может эту активность прервать, хотя не знаю, есть ли такая. А вообще скайп это зло.
  7. Спасибо от UN7RX
  8. #7
    Нет смысла.
    Удач!
    В скайпе у меня вообще было разрешено автоматическое обновление. Кроме того, несколько дней назад удалил все файлы в папке "User", то что касается скайпа. Скачал и установил последнюю версию скайпа. Могу еще переустановить. Это несколько минут. Но ничего не помогает. Кроме того. У моего товарища тот же провайдер и комп древний. Но, практчески, никаких проблем. Насчет компа... я выше писал, сегодня спец приходил со своим компом. Что с моего, что с его, проблема так и не решилась.
  9. #8
    Это происки СБУ! А вы случаем не под "колпаком"?
    Ни провайдер, ни ваш комп этому не причина...причина в самом скайпе или в стороннем присоединении к вашему Логину.
    ПРОВАЙДЕР - это провода, и за Скайп они не отвечают, сколько бы вы не ругались с ними!!!!!
    Хатуль мадан.
  10. #9
    Орел
    307
    R3EZ
    Так что дружно переходим на ooVoo
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  11. #10
    Попробуйте удалить и установить версию 4 (это была последняя, в которой можно было запретить автоматическое обновление ). Но вообще-то вопрос достаточно непростой, учитывая ситуацию. Попробуйте отключить файервол ( но не надолго. Без него нельзя! ). У меня 4-я работала в XP, уже после всех их последних игр. Но скорее всего, решение вопроса находится в сфере вашего провайдера. Он может Вам и не обьяснить. Поэтому, смена провайдера может не помочь. Опять же, как у вас с адресацией ( статистический адрес или динамический ? ). И почитайте по ссылке SYN, возможно Вас приведёт к правильному решению.
    На обычную проводную связь ( не сотовую ). Бесплатный сыр, только в мышеловке, хотя за сыр тоже надо платить
  1. Скайп не запускается
    от RA9SVY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 20:21
  2. ПРОБЛЕМЫ С ГИР
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 16:30
  3. ПРОБЛЕМЫ С ПОЧТОЙ
    от RA3QTT Николай в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 09:43
  4. Аппаратура для Скайп
    от Kiparis56 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 07:33
