Удалите Скайп.
Далее- пуск -в командной строке-Regedit- далее- в программе(правка реестра)- правка-найти- пишите (Скайп по аглицки....энтер)-удалить-далее опять найти-удалить
и т.д. пока не появится надпись -поиск завершён.
не торопитесь. Т.е. не спеша.
Ставите Скайп ,посл.версию.
Работать будет.
А если вопрос расширить?
А если поставить Майл-агента от майл.ру ...там вроде бы те же функции бесплатной интернет звонилки....
Сам я не местный и этот девайс не пользовал ...
Если можно, в двух словах - это альтернатива или барахло?
Последний раз редактировалось UA6BBX; 01.10.2014 в 22:04.
Все проделал. К сожалению результата нет. Даже Echo/Sound Test Servce из пяти попыток, только две прошли нормально. Причем, при вызове значок на панели скайпа, который указывает качество связи - белый. Это означает связь высокого качества. И он остается таким даже когда тест не работает. Потом значок становится красным, появляется сообщение "возникли неполадки....", потом опять вызывает Test Service. и это до тех пор, пока тест не будет пройден.. Короче, действительно задумаешься "не под колпаком ли?.
Не совсем понял - "от скайпа повторите"... Что это значит, растолкуйте.
может все-таки проблема в канале ? потеря пакетов или большие пинги ? попробуйте попинговать сервера скайпа.
PS: qth Запорожье ... может это Ваша СБУ хулиганит ?
