В одной из служб работает сеть на частоте порядка 150МГц, в качестве базовой используется обычная автомобильная р/ст, честно говоря точно не знаю, то ли кенвуд, то ли моторола. Проблема в том, что весь нижний УКВ диапазон прилично перенаселен и возникают проблемы с помехами, интермодуляцией и т.д. Причем, старые УКВ радиостанции типа "Маяк" имеющие хороший преселектор, никаких проблем не испытывают.
Естественно напрашивается идея поставить фильтр. Но вмешательство в само оборудование исключено, поэтому придется включать его просто между антенной и радиостанцией. Первое что пришло на память - обычный двухконтурный фильтр на спиральных резонаторах. Потери в них сравнительно невелики, на передачу он тоже будет работать нормально. Достаточно ли двух резонаторов? Или широковата полоса будет?
Вот этот вариант понравился по парамерам.
Вообще кто-то сталкивался с такими проблемами?
