Страница 33 из 39 ПерваяПервая ... 2330313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 382
Тема: Трансивер KENWOOD TS-590SG
  1. #321
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    DL5XJ, Появилась. Что дальше?
    - Сергей -
  2. #322
  3. #323
    DL8SP: дальше принимая какой-либо сигнал, нажимаем кнопку DRV (что-б зажглась звёздочка) и оцениваем насколько ослаб принимаемый сигнал (должен ослабнуть на пол-бала). Результат сообщаем здесь.
    DL2LA: привет Слава.
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  4. #324
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    DL5XJ, Николай, сразу, при тех уровнях сигналов и помех, я и не заметил. Ну и на 80м пол бала в глаза и уши не бросается. Практически (если серьёзно) не очень заметно, но имеет место быть. Сейчас слушаю частоту 3.695.00.
    - Сергей -
  5. Спасибо от DL5XJ
  6. #325
    Спасибо Сергей.
    У меня-же сигнал пропадает полностью. Обнаружил это подключив к гнезду DRV дополнительный SDR-приёмник.
    Причём на SDR сигнал приходит без всякого затухания -3 дБ. Происходит простое переключение антенного выхода.
    Что это за феномен пока не разобрался. Изучил схему, вроде всё просто. Следующий шаг - вскрытие.
    Коллега по клубу по моей просьбе проверил свой 590-ый, у него те-же симптомы.
  7. #326
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    DL5XJ, Стоп! Вскрытие подождёт. Поиграй с меню. Быстро не смогу вспомнить (по ряду причин) и найти в описании, об установке режима не переключения антенных входов (гнёзд). Но в памяти всплыло, что мелькала перед глазами такая информация.
    - Сергей -
  8. #327
    745
    RL5A
    Николай!надо копать.
    У меня все работало нормально.
    С sdr даже видео мое сохранилось на ютубе, как все работает.
    Похоже, какой-то резистор вышел из строя.
    Кстати, нельзя пользоваться rx ant через отдельное гнездо при работе с усилителем. Rx ant не закорачивается на землю во время передачи - результат - горелые резисторы.
  9. Спасибо от DL5XJ
  10. #328
    Цитата Сообщение от rz3bw Посмотреть сообщение
    .. нельзя пользоваться rx ant через отдельное гнездо при работе с усилителем. Rx ant не закорачивается на землю во время передачи - результат - горелые резисторы.
    Меня "терзают смутные сомнения" -что-то в этом роде и будет... . И я как-раз таки использую отдельную rx-ant на low-bands.
  11. #329
    Дефект устранён. Оказалось неисправным реле К103(см. схему высше).
    Полностью отсутствовал контакт между подвижным контактом и левым нижним контактом реле.... .
    Реле миниатюрное, производитель и тип не понятен. Конечно, можно было поискать и впаять что-то 1:1 подходящее.
    Но я нашёл у себя "в тумбочке" приемлемую замену - советские РЭК11 2 группы на переключение с длиннющими выводами, всё в золоте.
    Недолго думая впаял. Думаю советский военпром не уступит современному ширпотребу .
ID:	279018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279019   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от DL8SP, R3DL
  13. #330
    Цитата Сообщение от DL5XJ Посмотреть сообщение
    не понятен
    что значит "не понятен"?
    на нем же написано B4CA012Z
    в маузере аж 200 шт в наличии
    а теперь у Вас какой то "колхоз",
    который предназначен для коммутации цепей до 10 кГц
    зато весь в золоте
    и, да, кстати, у этого "ширпотреба" контакты тоже в золоте
    и у этого "ширпотреба" на странице 5 даташита есть графики для ВЧ
    по которым видно, что
    изоляция 40 дБ на 30 МГц и 55 дБ на 10МГц,
    а вносимые потери на КВ ничтожно малы
    так что принцип
    Недолго думая
    , при ремонте ВЧ техники, вряд ли уместен
    Последний раз редактировалось UT0UM; 11.01.2018 в 04:37.
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  2. трансивер KENWOOD-570D
    от uu1jj в разделе TS-570
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 18:03
  3. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  4. Трансивер Kenwood TM733A помогите с ремонтом
    от wsthdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 18:54
  5. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
