DL5XJ, Появилась. Что дальше?
Привет Всем
DL8SP: дальше принимая какой-либо сигнал, нажимаем кнопку DRV (что-б зажглась звёздочка) и оцениваем насколько ослаб принимаемый сигнал (должен ослабнуть на пол-бала). Результат сообщаем здесь.
DL2LA: привет Слава.
DL5XJ, Николай, сразу, при тех уровнях сигналов и помех, я и не заметил. Ну и на 80м пол бала в глаза и уши не бросается. Практически (если серьёзно) не очень заметно, но имеет место быть. Сейчас слушаю частоту 3.695.00.
Спасибо от DL5XJ
Спасибо Сергей.
У меня-же сигнал пропадает полностью. Обнаружил это подключив к гнезду DRV дополнительный SDR-приёмник.
Причём на SDR сигнал приходит без всякого затухания -3 дБ. Происходит простое переключение антенного выхода.
Что это за феномен пока не разобрался. Изучил схему, вроде всё просто. Следующий шаг - вскрытие.
Коллега по клубу по моей просьбе проверил свой 590-ый, у него те-же симптомы.
DL5XJ, Стоп! Вскрытие подождёт. Поиграй с меню. Быстро не смогу вспомнить (по ряду причин) и найти в описании, об установке режима не переключения антенных входов (гнёзд). Но в памяти всплыло, что мелькала перед глазами такая информация.
Николай!надо копать.
У меня все работало нормально.
С sdr даже видео мое сохранилось на ютубе, как все работает.
Похоже, какой-то резистор вышел из строя.
Кстати, нельзя пользоваться rx ant через отдельное гнездо при работе с усилителем. Rx ant не закорачивается на землю во время передачи - результат - горелые резисторы.
Спасибо от DL5XJ
Дефект устранён. Оказалось неисправным реле К103(см. схему высше).
Полностью отсутствовал контакт между подвижным контактом и левым нижним контактом реле.... .
Реле миниатюрное, производитель и тип не понятен. Конечно, можно было поискать и впаять что-то 1:1 подходящее.
Но я нашёл у себя "в тумбочке" приемлемую замену - советские РЭК11 2 группы на переключение с длиннющими выводами, всё в золоте.
Недолго думая впаял. Думаю советский военпром не уступит современному ширпотребу .
что значит "не понятен"?
на нем же написано B4CA012Z
в маузере аж 200 шт в наличии
а теперь у Вас какой то "колхоз",
который предназначен для коммутации цепей до 10 кГц
зато весь в золоте
и, да, кстати, у этого "ширпотреба" контакты тоже в золоте
и у этого "ширпотреба" на странице 5 даташита есть графики для ВЧ
по которым видно, что
изоляция 40 дБ на 30 МГц и 55 дБ на 10МГц,
а вносимые потери на КВ ничтожно малы
так что принцип , при ремонте ВЧ техники, вряд ли уместен
Последний раз редактировалось UT0UM; 11.01.2018 в 04:37.
