Вопрос к владельцам: есть ли возможность в 590SG уменьшить усиление в режиме приема по ПЧ ?
Нашел только в Ajustment menu регулировку усиление в первом смесителе.
..не имею в виду ручку RF gain справа внизу...
Adjustment Mode Menu №3 нижнее ПЧ. №4 верхнее ПЧ
Спасибо от UA3VBD
...Ну это и есть в районе смесителя почти на входе. Тут особо играться не стоит..
А вот в конце, на низкой пч похоже кроме как паяльником усиление не скинешь...
В ft-897d надо паяльником, FT-950 резистором, IC-718 - тоже можно. Геннадий Григорьевич делал 718 моему товарищу- так земля и небо...
Тихо, спокойно, ни шума ни гама... сказка...
ДВС! Подскажите как войти в это самое ajustment menu?
Тут: для S и SG вход одинаковый http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
только этот разъем для входа в сервисное меню нужно после входа сразу вынимать... и крутить дальше что надо подстроить...
так написано в ихнем мануале.
Последний раз редактировалось R3BU; 28.11.2017 в 23:01.
Просьба к владельцам 590SG проделать следующий тест:
1. В меню 85 установить положение "Ant"
2. Произвести долгое нажатие нопки DRV(Meter) на передней панели (т.е. включить -3 дБ сплитер антенны в режиме приём с выводом на гнездо DRV). При этом в правой части дисплея появится звёздочка *.
Сообщите как изменился приём, на -3 дБ или больше?
Столько людей прочитали и никто не заинтересовался?
Трудно сказать насколько изменилось с антенной. Нужно измерение чувствительности. Судя по схеме, стоит 3dB сплиттер, так что если кажется более чем 3dB (пол балла), вероятно сплиттера успели спалит. На DRV что-то подключаете или висит в воздухе?
DL8SP: нажимать DRV надо после выхода из меню, звёздочка появится. Затем послушайте изменилось-ли чутьё приёмника (насколько заметно)?
LZ1AO: на двух новых аппаратах функция сплиттера работает как переключатель т.е сигнал с антенны идёт либо на приём либо на гнездо DRV. Но не в оба направления одновременно.
