Страница 16 из 39 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 382
Тема: Трансивер KENWOOD TS-590SG
  1. #151
    Да, извинясь вы правы.
    Прийдется плату подымать.
    Жаль,что нет фотки в инернете.
  2. #152
    590сг
    Приподнял печатную плату, так и есть, катушки припаяны с низу.Черт побери, проверил с другом он находится в Канзасе на всех диаппазоннах-полёт нормальный.
    Всем спасибо.
    73!
  3. #153
    Здесь говорили о наушниках Kenwood HS-5,имею такие да они для приема хороши.Но давят на уши.Подскажите пожалуйста мож ли как-то немного разогнуть металические пластины?
  4. #154
    Москва
    674
    R2BAM
    Смело раздвигайте металлическое оголовье, регулируя давление.
  5. #155
    г.Таганрог
    5,064
    Смело разгибайте стальные пластины оголовья ,отличная регулировка.А раздвигая верхние пластины оголовья регулируете охват по вашей голове но увеличивается давление,поэтому находите для себя хорошего оптимальный вариант.Отличные наушники!
  6. #156
    Спасибо большое RA3BA за совет а я несколько лет практически не мог ими пользоваться думал сломаю стальные пластины(так мне казалось) а они оказывается разгибаются и сейчас уже болтаются на ушах(что мне нравится).
  7. #157
    г.Таганрог
    5,064
    Леонид-3 а если раздвинете между собой верхние пластины то и охват по голове получится намного удобнее .Это оперативная регулировка ,ничего гнуть в этом случае не требуется.Пробуйте.К ак то так!
  8. #158
    Какие есть мысли насчет того, зачем те катушки поставили в другой стороны платы?
  9. #159
    Вам так же спасибо R6LCF раздвижка верхних пластин ранее ни чего не приносило.А вот теперь когда я выгнул эти пластины и раздвижка дает видимый результат.Наушники как-бы имеют внутрений НЧ фильтр что делает их заточенными под КВ диапазон.
  10. #160
    г.Таганрог
    5,064
    Частотный диапазон HS-5 150-4000Гц более и не надо и сопротивление 8 Ом (не надо как при высокоомных наушниках выкручивать громкость радио на максимум и слушать при увеличинном КНИ)Как раз то что требуется!
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  2. трансивер KENWOOD-570D
    от uu1jj в разделе TS-570
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 18:03
  3. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  4. Трансивер Kenwood TM733A помогите с ремонтом
    от wsthdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 18:54
  5. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
