Страница 2 из 39 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 382
Тема: Трансивер KENWOOD TS-590SG
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Ценить нужно любую вещь (которую имеешь) Да и в большинстве случаев трансивер не самая дорогая вещь у радиолюбителя, есть штуковины куда более дорогие (усилители, антенны).
    Последний раз редактировалось UA8U; 07.11.2014 в 18:11.
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Минуточку, я не понял. А что в TS-590S АРУ работает в полосе руффинга, а не DSP? И вообще, работа АРУ в ФОС - это что, достижение какое-то? Ну, разве для К3...
    Последний раз редактировалось UT4LW; 07.11.2014 в 19:35.
    Юрий. SDC website
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    На сайте KENWOOD появилось программное обеспечение для TS-590SG
    h t t p://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.ht ml
    UT4LW, Ару в TS-590S
    Figure 4-3 Control Block Diagram of IF-AGC
Название:	АРУ - TS-590S.jpg
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  4. #14
    смотря для кого, усилитель и антенну можно и сделать самому, а хороший трансивер не реально!
  5. #15
    KE-27
    5,866
    Судя по всему Вы уже сделали, может покажите Вообще я говорил не про антенну, а про антенны (диапазонов много). И эти антенны необходимо ещё куда то поставить (мачты+троса+кабеля+ бетон...), и их ещё надо крутить чем то (поворотки). Или поставить не один комплект фиксированных. Не ну конечно можно сделать многодиапазонный Windom и сказать, что хорошая антенна. Сделать хороший УМ тоже не дёшево. Вот и посчитайте сколько это будет стоить. И потом сравните, всё указанное выше, со стоимостью TS-590SG.
  6. Спасибо от rn6xc
  7. #16
    Вот прокоментируйте, кто силен в науках.
    И еще момент
    Разве не так было и в TS-590S ?
    http://www.kenwoodusa.com/UserFiles/...res/TS-590.pdf
    Последний раз редактировалось Aleks121; 09.11.2014 в 06:33.
  8. #17
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Aleks121, меня удивило то, что в брошюре к TS-590SG сказано, что "даже если сигналы помех проскользнуть между руффинг-фильтром и фильтром IF DSP," то ... , короче, все будет нормально. Вот и возникает вопрос, а что, в TS-590S сигнал в полосе руффинга, но за полосой DSP влиял на АРУ, как это сделано в К3? Или это просто маркетинговый камень в огород Элекрафта, а не сравнение с предыдущим TS-590S?
    Проверить легко: на TS-590S установить фильтр DSP, например, 700 Гц, подать сигнал в 200 Гц от границы DSP и смотреть на S-метр. Если он что-то покажет, значит TS-590S можно назвать руффинго-зависимым, а TS-590SG - нет, если верить брошюре.
    В Харькове есть TS-590S? Давайте проверим! Пишите в личку.
    Юрий. SDC website
  9. #18
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    UT4LW, Юра, на YouTube есть Тест "на чутьё" TS-590S (h t t p://www.youtube.com/watch?v=QXHBYQrFKgk)
    На второй минуте видео (2.00) несущая подана в пределах полосы пропускания руфинг-фильтра, на 2.43 минуте из-за сужения полосы пропускания фильтра DSP
    несущая пропала и усиление тракта выросло. Т.е в этом случае сильные сигналы в полосе руфинг-фильтра не смогут уменьшить уровень сигнала в полосе фильтра DSP
    через АРУ.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 09.11.2014 в 11:27.
  10. #19
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Т.е в этом случае сильные сигналы в полосе руфинг-фильтра не смогут уменьшить уровень сигнала в полосе фильтра DSP.
    Юра, спасибо, понятно. Возможно будут нюансы при больших уровнях, или в CW, где возрастает время обработки сигнала в DSP. Скорее всего это маркетинговая напоминалка тем, кто еще мучается выбором K3/TS-590, а таких не мало.
    Юрий. SDC website
  11. #20
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Приём слабых станций в телеграфе на 10 мГц в TS-590S при сильных уровнях сигналов помех немного "замыленный", переключение трансивера в положение SSB картину меняет в лучшую сторону - приём становится более прозрачным. Просьба к разработчикам фирмы KENWOOD - исправить "прошивку" трансивера TS-590S и сделать приём слабых станций в режиме CW более прозрачным.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 09.11.2014 в 11:57.
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  2. трансивер KENWOOD-570D
    от uu1jj в разделе TS-570
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 18:03
  3. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  4. Трансивер Kenwood TM733A помогите с ремонтом
    от wsthdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 18:54
  5. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
