LZ1ZJ
я имел в виду показания с AGC ON.
а Вы можете такой же эксперимент провести? AGC OFF, RF максимум, CW, и посмотреть как себя ведет трансивер на телеграфных сигналах с большим уровнем?
большой уровень это от 8 баллов по S-метру при включенной АРУ.
Последний раз редактировалось Модест Петрович; 14.01.2017 в 14:55.
Придется вернуться к расчетам.
Усиление трансивера можно считать достаточным, если при минимальном сигнале на входе (-125 дБм=0.177 мкВ) он выдал на динамик хотя бы 0.5 В. Это соответствует 130 дБ усиления. Иначе мы просто не услышим этот минимально различимый сигнал, другими словами - приемник "тупой".
Если подать на вход сигнал с уровнем 50 мкВ (9 баллов), то на выходе должно появится напряжение не менее 150 Вольт. Поэтому - ограничение сигнала при выключенном АРУ - нормальное явление, которое говорит о том, что трансивер исправен и имеет достаточное усиление. Эффект подобного ограничения присутствует в Айкомах ПРО серии. Он появляется из-за того, что ДСП в этих аппаратах работает медленно и появляется задержка отклика АРУ на мощный сигнал. В этот момент происходит ограничение (ну не шарахать же на динамик 150 Вольт!), которое нарекли "целлофаном".
У TS-590-го тоже есть небольшой бросок уровня CW сигнала на атаке посылки, но его продолжительность очень небольшая и на слух практически не заметна. До полноценных SDR трактов, не содержащих аналоговых элементов АРУ, еще далеко, но на фоне основной массы супергетеродинов выглядит не плохо.
Спасибо от R6YY
Спасибо от UT4LW
Андрей, теперь слышу UT7UJ на 7008...уровень где-то 599+15 с быстрое АРУ ...совершено нет какие-то искажения! Тоже нет когда выключу АРУ.
В повседневном работе всегда использую волшебная крутилка RF gain, она на 12-14ч.
Когда мерял UT7UJ, RF gain на 100%.
Последний раз редактировалось LZ1ZJ; 14.01.2017 в 17:34.
вот так вот может будет понятнее
https://www.youtube.com/watch?v=GezR...ature=youtu.be
на трех 590-х, которые я специально проверял, одинаковый эффект при AGC OFF.
