Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 283536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 382
Тема: Трансивер KENWOOD TS-590SG
  1. #371
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    звуковой файл приёма телеграфа - TS-590SG-CW_полоса-400Hz - 14.024.97kHz- Notch W_(53ед)_Pitch-750Hz.mp3
    При существующем шуме Эфира артефактов преобразования DSP в звуковом сигнале не обнаружил!
    Антенна - Delta Loop на 80 метров, высота подвеса - 5 метров.
    Шумы Эфира при макс. усилении RF трансивера S-метр не показывал. На контрольном приёмнике - уровень S меньше 1 балла - WiNRADiO G31DDC Excalibur в HDSDR (вер. 2.75).
    В звуковом файле:
    1. до 16 сек. - SSB - (100-2800 Гц)
    2. с 16 сек. по 33 сек. - CW полоса 400 Гц, тон -750 Гц
    3. с 33 сек. 44 сек. вкл. Notch W (-53 ед.)
    4. с 44 сек. по 51 сек. выкл. Notch W
    5. с 51 сек. - вкл. SSB и т.д.
    6. с 1 мин. 26 сек. уровень CW-станции по S-метру 1-1.5 балла в HDSDR (вер. 2.75)
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  2. #372
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Для TS-590SG:
    Для 14 МГц:
    Полоса приёма CW - 400 Гц
    частота тона, Pitch - 750 Гц
    Настройка Notch W - 53 ед.
    (из программы управления трансивером.)
    для 7 МГц (mode - CW) лучший результат при Notch W = - 29 ед.
    Разные настройки в Notch W по видимому вызваны использованием разных боковых полос (R и L) для CW на разных диапазонах.
    Эквалайзер по приёму в CW 900 Гц - вверх на максимум, все остальные регуляторы - вниз на минимум.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 23.01.2021 в 18:59.
  3. #373
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    Подскажите, есть ли возможно в СW, в режиме сканирования, настроить временную остановку при появлении сигнала?
  4. #374
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Да.
  5. #375
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Коллеги, доброго дня! Приобрел этот аппарат в феврале этого года. Вопрос: сильно нагревается задняя панель корпуса. Руку держать не возможно. При 100 ватт. Работаю в основном в FT8. До этого работал на TS480SAT, ну грелся он конечно, но не до такой же степени. И нагрев его я всегда контролировал по интенсивности работы кулеров. Вопрос: может стоит отрегулировать токи выходного каскада по методике R7KK? Ваши рекомендации...
  6. #376
    У меня тоже очень сильно греется. По началу беспокоило, а сейчас просто не обращаю внимания. В цифре работал полной мощностью. Вентиляторы включаются когда трансивер как утюг нагрелся)). Руку обжигает уже при 50-60 градусах. С 2017 полет нормальный))
  7. #377
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    Я замечал,что можно достаточно долго работать на настроенную антенну в CW,а к примеру когда подаешь сигнал на вход УМа тоже хорошо настроенный и Т меньшей мощности,то вентилятор может быстрее включаться.Такое впечатление,что влияют реактивности в нагрузке.
    Юрий.
  8. #378
    Убрать уровень микрофона до 0, трансивер (режим SSB ) нагрузить на эквивалент, нажать передачу и измерить потребляемй ток, он должен быть в пределах 4,55-4,65 А.,то скорее всего ничего выставлять и не надо, все в норме. 100 Вт. в FT8, для трансивера многовато будет, нет, начиная от двадцатки и выше, наверное можно, а на нч я бы не стал экспериментировать.) )) Работаю обычно 40-50 Вт. в цифровых модах, когда надо 150-200 Вт. , включаю небольшой помощник. Да, летом, когда очень жарко, дополнительно обдуваю заднюю панель небольшим вентилятором. Трансивер приобрел в октябре 2010г. , прошивка последняя, проблем никаких не было. Ну и тут правильно подсказали, если в нагрузке реактивности большие, то и греется он сильнее.
    Трансивер не SG, просто S, но без разницы, выходные каскады одинаковые.
    Последний раз редактировалось rn3ox; 13.05.2022 в 22:56.
  9. #379
    621
    R0ACL
    Коллеги, спасибо! Успокоили...А с токами выходного каскада я все равно разберусь! Всем здоровья и 73!
    P.S to RN3OX реактивность большая, но тюнер то справляется.
  10. #380
      Если будете разбираться, то чтобы все получилось хорошо, делайте это при хорошо прогретом трансивере. В прочем Вы наверное в курсе.
    Та он то справляется, но, чем больший КСВ он согласует, тем большая, отраженная мощность, рассеивается на элементах тюнера. Бывает и катушки отгорают.)))
    Удачи 73. С уважением Алексей.
    Последний раз редактировалось rn3ox; 14.05.2022 в 15:14.
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  2. трансивер KENWOOD-570D
    от uu1jj в разделе TS-570
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 18:03
  3. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  4. Трансивер Kenwood TM733A помогите с ремонтом
    от wsthdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 18:54
  5. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
