Показано с 1 по 10 из 15
Тема: антенна роутера
    антенна роутера
    Имеется роутер.
    Сделал к нему антенку по DL2KQ.
    Т.вот вопрос-т.к. антенка роутера в ввиде морковки,
    то как позиционировать антенну.
    Ломать антенну роутера жалко.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    антенку по DL2KQ
    ссылку и фото в студию...
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Такое? http://dl2kq.de/ant/3-61.htm
    А зачем ломать? Если антенна на разъеме - купи удлинитель, если нет - роутер крутить в нужном направлении.
    Глазунов, сейчас роутеры сами формируют диаграмму напралености на пользователя
    Посмотрите здесь:http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%F3%F2%E5%F0
    Леонид
    Вот направленная антенна Wi-Fi, 12 dBi.
    Точнее, две антенны, вертикальной и горизонтальной поляризации.
    Запитка в середины "елочек". Квадраты сидят на земле.
    Цитата Сообщение от UR7HBP Посмотреть сообщение
    Да такой!
    Проблема в том, что свисток в ресивере телевизора просто в шоке от пайлапа на частоте.
    И антенну повернуть не может!!!
    Поэтому и интересно -всё таки как устроена антенка роутера.
    Это нужно для того, чтобы оптимально установить изготовленную антенну.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 05.10.2014 в 18:37.
    Воронежская область
    1,681
    Не надо ломать, там колпачок должен сниматься, если чуть согнуть, станет видно, в каком месте...
    ...А вообще-то в той антенне - просто кусочек провода(центральная жила кабеля), 42-43мм.
    [QUOTE=Глазунов;10150 61]
    Если это вопрос. Полуволновой диполь.
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    [QUOTE=РЯДОВОЙ;101506 7]
    разбирал эти антенны. были двух типов: 1-я обычный четвертьволновый штырь, 2-я коллинеарка.
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Обычно если на каналы забиты то нужно выбрать самый свободный и сказать роутеру вещать там. зачастую 13 канал свободен, можно пробовать его. Так же выбор протокола b/g/n тоже имеет значение.
