Есть программа которая показывает на каких каналах, какие роутеры.
Можно выбрать канал где меньше сетей.
И ещё важно какая полоса на этом канале.
Самые простые (короткие) устроены так - четвертьволновой штырь из центральной жилы кабеля,
идущего от разъёма,ниже - четвертьволновой стакан из трубки 4 мм.
Те,которые длиннее - колинеарные, 2 - 3 (иногда даже 4) таких же четвертьволновых отрезка,
разделённых катушками 1,5 - 2 витка.Эти уже из проволоки,часто стальной,ничем не покрытой.
Внизу такой же четвертьволновой стакан из трубки.
При такой модернизации,как было показано выше,лучше применять самую простую
короткую антенну,там один диполь,траверсу расположить примерно 40-45 мм от
верхнего конца.Пробовал такую конструкцию.Добавляе т сигнал,но не скажу,что
сильно много.
Последний раз редактировалось AMBER; 06.10.2014 в 11:09.
Спасибо от Глазунов
Спасибо за ответы.
Что получилось;
Сделал ещё одну ,аналогичную.
Плотно одел на антенну свистка 30-35 мм от верхнего конца.
На антенне роутера пришлось заклеить отверстие ,с последующим
рассверливанием до диам-ра 5.5 мм.
Установил также.
Уровень по градуснику ресивера 100 %.
Антенну №2 у роутера отключил.
Хотя похоже это смысла не имело, т.к. разные модули
используются.
Результатом вполне доволен.
Вечером затыков и скачков уровня сигнала не замечено.
Что бы было правильно,пониже надо опустить.Середина диполя,там где жила кабеля выходит
из согласующего стакана (у короткой антенны) находится на расстоянии 42-50 мм от верх-
него конца антенны.Если антенна длинная (колинеарка),куда в ней цеплять эту штуку,что бы
было правильно - не знаю.Как я представляю,любые прибамбасы к этой антенне ухудшают
её КСВ,от этого есть вероятность выхода из строя оконечника передающей части роутера.
На мой взгляд,установка рефлекторов- директоров в середину диполя - это минимальное
ухудшение согласования.По этой же причине очень нежелательно отключать вторую антенну.
Вы же не включаете КВ передатчик без нагрузки,нужно накрутить 50-омный терминатор.
Может быть,это перестраховка,но на мой взгляд,лучше перебдеть,чем потом менять
роутеры.
Переделал выход роутера так, чтобы можно было подключить внешнюю антенну: http://yl2gl.ucoz.net/news/uvelichen...2012-07-26-114
Внутренности демонтированной колениарной Wi-Fi антенны:
