Может-ли быть кпд лампового кв усилителя мощности 90% или около того,и при каких условиях?
Посмотрите коэффициенты разложения анодного тока и все сомнения исчезнут.
У меня такое было, когда отгорели внутренности аттенюатора на 300W и на выходе (по приборам) стало больше, чем мог отдать блок питания...
Да, и форум к чертям закройте! А то одни глупости.
Спасибо от RU9WG/9
Если для поговорить, то КПД существует минимум двух типов. КПД выходного каскада и промышленный КПД передатчика. При расчёте последнего нужно учитывать и мощность накалов и мощность предварительных каскадов и т.п. Короче говоря отношение выходной мощности к мощности потребляемой из одной розетки на всё. Ставим тон и по секундомеру отсекаем показания счетчика в коридоре. Слышал, что более 50% получить не просто. А 90 ???
Спасибо от rw3zg
Павел, я так понял, что вы КПД считаете как отношение выходной мощности к потребляемой из сети? А то ведь часто бывает непонятно, о каком КПД идёт речь: О КПД усилителя в целом, о КПД выходного каскада, без учёта цепей накала, (А у 81-й накал ого-го) Или речь идёт о самой лампе, без учёта потерь в П- контуре.
