Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 166
Тема: Антенна на гелиевом шаре
  1. #121
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Нет преград для патриотов !!!
    Провод потоньше, 0.2-0.3 мм, а шарик, да не один.
  2. #122
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Сколько было таких тем на всех радиолюбительский сайтах...
    А толку ноль.
    Опробовали все варианты от детского воздушного змея до профессиональных шаров.
    Не жизнеспособная это конструкция.
    Если бы сложить все трудочасы всех пишущих, можно было бы... каждому... по 3эл на 160 поставить.
    Толчете воду в ступе.
  3. #123
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    Получается дешевле тех. газов, и многоразово
    Угу. А теперь прикинь, сколько еще потребуется
    Интересно, какой объем оболочки нужен, чтобы
    что бы не просто поднять одну горелку, а что то полезное. Да что бы шарик торчком вверх стоял, иначе при первом же дуновении ветерка ляжет на землю. Дороговасто получится.
  4. #124
    Аватар для UA1AUB
    64
    Интересно, какой объем оболочки нужен, чтобы отправить аэростат на тёплом воздухе
    проще говоря, здоровенный, кубов 20-30
  5. #125
    Самара
    3,330
    Тем не менее, именно тепловые шары МАССОВО используются для покатушек с людьми, отнюдь не гелий. Напоминаю формулу обьема шара: 4\3*пR в кубе... И требования к оболочке проще.
    Вторым массово используемым способом создания подьёмной силы в "большой" авиации является несущий винт.
    А что все уперлись в вертикальный провод? Тот же "Пирамидон" на 160 обеспечивает дрону автоматически устойчивое положение в пространстве.
    Поскольку подавать энергию (не обязательно электро, можно горючий газ, пар или горячий воздух) можно по фидеру, то сам подьёмный агрегат резко упрощается.
  6. #126
    ГРАНИТ
    Гость
    Эко вы "раскатали губу" Узнайте сперва ценничек на эту оболочку с простыми требованиями, а потом помножьте на количество кв.м. под шарик 20-30 кубов. Хотя такого объема шар сможет (если сможет) поднять самого себя и "горелку".
    Ну а уж
    Поскольку подавать энергию (----------------- горючий газ, пар или горячий воздух) можно по фидеру----
    мечтать не вредно. Использовать гелий будет дешевле. Особенно в стационарном варианте, когда не нужно стравливать газ - выкатил "шарик" из ангара, подбавил "порцию свежего" гелия и в небо. Даже для эпизодических выездов в поле можно использовать. Газ в 10л баллонах доступен, на пуск и подзаправку большого шарика (1 куб) хватит.
    А для всяких там проволок, я лучше змея пущу. Всё равно, даже шариками баловать, лучше где есть большая поляна или поле.
  7. #127
    Самара
    3,330
    мечтать не вредно.
    Вы без хамства дискутировать не умеете? Игнор.
  8. #128
    ГРАНИТ
    Гость
    При чем тут хамство. Спуститесь с небес маленько. (а так то да игнор)
  9. #129
    А вообще дроны эти какой груз тянут? может лапшу какую-то можно для питания поднять и зашунтировать по переменке чтобы и как антенну использовать? Помечтаем: завел - подняло шнурок на 160м длиной 5/8 - ДХа отработал - приземлил )))
  10. #130
    Аватар для UA1AUB
    64
    А насколько денег хватит, столько и поднимут Есть еще неприятных моментов. Драйвер моторчика(ов) дрона наверняка сильно шуметь по РЧ будет. Второй- как питать? Со своей батареей летают они хорошо, но недолго- это вам не планер. С земли по лапше подавать? Токи там, для таких малых устройств запредельные- десятки ампер. Высокое напряжение плюс инвертор (это мы, типа в поля поехали, подальше от помех) -тоже не дело.
  1. Ретранслятор на воздушном шаре
    от F4EQE в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 09:58
  2. APRS на"воздушном шаре" и не только......
    от RG7KL в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 899
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 15:03
