Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт Ч3-38
    Ремонт Ч3-38
    Доброго всем дня.
    Собственно достался сей прибор.
    Не подскажите куда капать не работает счет в старшем разряде, сама лампа горит но постоянно 0 даже в режиме контроля.
    Есть еще места которые в этом частотомере сразу стоит проверить?
    Спасибо.
    Там, по моему, платы на разъёмах ножевых выполнены, вот эти разъёмы надо хорошенько почистить, а то из-за окислов неконтакт бывает и прибор непрацует.
  3. Спасибо от ra2fgk
  4. #3
    Приключения продолжаются.
    Проблема была в декаде 100кгц, а точнее пробит переход коллектор база транзистора т20.
    Сейчас обнаружилось что нет режима расчета периода, есть какие советы по этому поводу.
    Самое интересное в документации найденной в интернете используются мп16 в моём случае применены мп42.
  5. #4
    15,680
    П13 - П16, то же, что П39 - П42. МП - модернизированный корпус.
  6. #5
    Пока заменил на МП26Б подобрал пару одинаковых. вот пока думаю на счет куда капать по поводу период А режима.
  7. #6
    Если все остальные декады считают, поменять местами платы этой декады, с соседней.
    Если перестанет считать 2 последних декады, то неисправна эта плата, если все останется как было, то смотри сигналы управления старшей декадой, или дешифраторы и ИН. Сигналы можно сравнить на 2х соседних платах.
    Но сначала посчелкай пределами и время счета.
  8. #7
    Добрый день. как уже писал выше работоспособность декады восстановлено частоту мереет отлично на всех диапазонах. сейчас проблема не считает период.
  1. Ремонт С1-93
    от RA3PCS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.10.2022, 14:35
  2. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:23
  3. Ремонт Х1-42
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 18:40
  4. ремонт с1-65
    от Игорь1986 в разделе Измерения
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 18:55
  5. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
