Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 166
Тема: Антенна на гелиевом шаре
    Гость
    А что если взять что то типа метеозонда, привязать к неми провод и отпустить на метров 500? Вот антена получиться!!!
    Гость
    а еще лучше папрашютик или змея воздушного
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    Однажды запускал штатную антенну с коробчатым змеем от аварийной р\ст. "Шлюп". Красота просто. Тоненький штатный канатик,переплетённы й медью, натянулся практически вертикально. И натяжение чувствуется хорошее, приходилось прилагать усилия, чтоб удержать змея. Сколько метров канатика на катушке не знаю, но змей взлетел очень высоко. К сожалению рядом не было трансивера, да и катушку приходилось держать в руках. ТТД "Шлюпа", котрый был у меня, к сожалению не помню точно, но приемник помоему слушал до 12Мгц., а передатчик- 500Кгц., и два поддиапазона 1-3, 3-5Мгц помоему, не уверен. На выходе стояла 4Пкакая-то.
    Фёдор, UA4HLE.
    Гость
    Да, интересная история! Жаль не смогли Вы поработать на эту антенну! Со змеем конечно тоже можно, но тогда нужны 2 человека, Один работает в эфире другой управляет змеем. Гелевый шар лучше, отпустил и работай. Правда объём будет огромный. По моим расчётам если будет провод 2мм и длиной 500м то объём должен быть более 16 куб.метров.
    Както тоже пробовал на змее. был обычный провод медный 1мм не получилось. провод тяжолый. лежал на земле потом резко вверх поднимался змей был обычный сторона гдето 1м так что перед эксперметом надо сначала растянуть провод по земле метров 100 привязать один конец повыше а за второй попробовать натянуть чтоб поднять от земли и представить силу с которой змей должен тянуть эту проволку. одно метровый змей удерживает обычная толстая нитка при среднем ветре
    да забыл както в семидесятых или шетедесятых годах работал на десятке помоему с Баку у них был GP 100м на шарике подробностей не знаю
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,230
    RA3AKF
    Re: Антенна на гелевом шаре
    На Плещеевом озере в 2003 году запускали шар.
    На шаре повесили кросс-бэндовый репитер и подцепили
    полуволновый штырь на 160м.
    Метео-шары у меня есть, а вот гелий пока никак не найду
    Кстати, на 500 метров поднять врядли получиться,
    или ветром снесет, или просто под тяжестью провода шар
    не поднимется.
    Гость
    Спасибо всем за ответы, я тоже слышал или даже читал в журнале "Радио" о этом способе, правда там насколько мне помнится было 120метров а не 500. Ну чтож и помечтать нельзя? Идея хорошая, но только в ясную погоду, хотя и при ясной погоде статики немеренно, а то не да бог ещё молния шарахнет (что от трансивера останется). А гелий не проблема можно потратиться на такое дело как раз под какой нибудь CONTEST. Вот ажеатаж будет!!! Если в балоне из под кослорода 40литров жидкого гелия, а 1 литр жидкого превращаестся на сколько я помню в 750литров газообразного то балона хватит на 1.5 раза запуска (если зонд 20м3). Точно не помню но помойму балон стоит 2000руб. (завтра послезавтра уточню)
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,230
    RA3AKF
    Вполне приемлемая цена, я бы приобрел!
    Объем шаров, что у меня есть, мне не известен.
    На коробке написано:
    "Метеорологическ ие обочки в количестве пяти штук"
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Видел где-то в инете про такой способ - за бугром во всю применяют (когда место есть). Только эту ветку в "антенны" надо.
    73! Успехов! Роман
  1. Ретранслятор на воздушном шаре
    от F4EQE в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 09:58
  2. APRS на"воздушном шаре" и не только......
    от RG7KL в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 899
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 15:03
