Для Waldemar Подробностей у меня почти нет. Это было почти 25 лет назад.
Попробую описать словами, хотя писатель из меня неважный. Змей состоял из 2 частей :
-Несущая, она же вертикальная , к ней крепился леер ( толстая леска), там же на на несущей установлена ступица для небольшого подшипника, через центр которого проходит очень длинный прочный вал, порядка 1.5-2 м.
- на это вал приклеиваются крылья (профиль у которых если смотреть с боку похож на букву Z, только горизонтальные составляющие этой буквы поставлены под 90 градусов по отношению к центральной части самой буквы. По краям крыльев установлены круги для жесткости. Все это хозяйство весило очень мало т.к. все изготавливалось из бальсы, и обтягивалось специальной бумагой и потом эмалитилось. Подъемная сила из-за вращения крыльев была просто бешенной. Стояло все это вертикально как кол. Вот я и думаю классный GP на 160 метров можно сделать. Поллямда штырь угол излучения к горизонту около 15 грасусов. Вот теперь давайте и подумаем, чем это пахнет Если будет время я попробую нарисовать мой змей из детства, но художник я еще хуже, чем писатель.
