Добрый день!
Хочу сделать на таких модулях двухкиловатный усилитель http://eb104.ru/internet-magazin/shi...hnosti-1000-vt
Сигнал с двух модулей сложить, отфильтровать ФНЧ. Вот с ФНЧ встала проблема. На авторском форуме данных модулей http://eb104.unoforum.ru/?1-14-0-000...0-0-1412579109 мне сказали что это бред, ничего не получится. Кто что насчет этого момента думает? Можно или всетаки делать на лампах?
RD9SAD
Добрый день!
Какой порекомендуете блок питания для двух однокиловатных модулей со сложением мощности?
r3kr
Я бы 2 блока поставил - иначе и защиту надо переделывать на больший ток , а какие фильтры ставить ? От Ремо ,но там цена как у самолета?
RD9SAD
о фильтрах не думал пока что... Самому что нереально на такую мощность намотать?
Admin
Все реально намотать. А вот конденсаторы подобрать мало реально.
RD9SAD
На какое напряжение нужно искать? А возможно ли после каждого модуля поставить свой ФНЧ который уже разработан, а после них просто сложить сигналы? Или нужен общий ФНЧ?
r3kr
Я думаю что дешевле сложить 2 чистых отфильтрованных сигнала чем делать 2 кило ватный ФНЧ , проблема только где взять конденсаторы .Наверно и по размерам и цене на 2 квт будет больше и дороже , и текстолит не подойдет .
RD9SAD
Напишите в цифрах. На какое напряжение нужно? 1000 Вольт? Почему на текстолите нельзя? В конце концов в продаже встречается фторопласт покрытый медью. Правда я всю жизнь считал что он используется только для СВЧ конструкций
r3kr
Вопрос в другом
Кольца потребуются Т 200
Какой потребуется провод ?
И главное какой будет вес
Сможет ли текстолит или фторопласт не изменять своих размеров под этим весом ?
Выдержат ли конденсаторы деформацию платы под этим весом ?
Давай посчитай эти моменты , а потом мы подумаем как его сделать!
RD9SAD
кольца http://www.amidoncorp.com/t200-2/
4,50 доллара за штуку плюс доставка
насчет провода думаю не толще 3мм купить тоже не проблема
теперь насчет веса и деформации печатной платы. Вы посмотрите как крепятся трансформаторы в сварочных аппаратах. Там трансформаторы гораздо больше по весу и сечению провода и ничего не отрывается при падении с высоты 2,5 метра по госту. Конкретно у тороидальных трансформаторов применяется крепление напрямую к плате. сверлится отверстие допустим М3 в него вставляется латунная и бронзовая шпилька, одевается кольцо, следом колечко или прямоугольная пластина из стеклотекстолита, шайба, гайка. Все. Вес передан на плату, на выводы нагрузки никакой нет. Можно гнуть как угодно. Мототь провод 3 мм не сильно удобно. Но для себя можно помучаться. Либо набрать эту же толщину из более тонких проводов. Их мотать уже легче
RD9SAD
крепление еще видел согнутыми П образными скобами из латунной прволоки. в 3х - 4х местах к плате. но это для очень больших тороидальных трансформаторов
r3kr
RD9SAD , а еще можно конденсаторы установить на отдельную плату, а эту плату припаять к плате с кольцами, а кольца намотать тонким проводом в три, четыре. А еще пустить по краю платы уголок дюралевый для жесткости.
Думаю, что этого достаточно, для того чтоб она стала "золотой", если ее кто-нибудь запустит в производство.
Сварочные аппараты продаются тысячами, а таких фильтров - 2-3 в год.
Если вы возьметесь за реализацию этого проекта, то мы готовы поддержать идеями и всем прочим, но для нас это непосильная и непозволительная роскошь - отдать столько времени....
RD9SAD
Ладно, можете хотя бы теорией помочь? Как я понимаю сам ФНЧ уже рассчитан. Нужно его сделать мощнее, при тех же ёмкостях и индуктивности, чтоб он мог пропускать через себя 2 Квт. Вопрос какие именно лучше применить ферритовые кольца, чем лучше мотать катушки на них? Мучаться толстым проводом или несколькими сложенными вместе тонкими проводами? На какое напряжение должны быть конденсаторы? Я уже спрашивал о напряжении. 1000 вольтовые подойдут? Отдельный вопрос о реле встает, придется искать...
P.S. Трансиверы Icom, Kenwood не отличается простотой, однако его производят и покупают. Спутники тоже не отличаются простотой. Однако их производят, топят в океане, снова производят... Выпускают не на ту орбиту, тот сходит с нее, сгорает в атмосфере и снова производят и запускают. Глаза боятся а руки делают. В свое время Радио 76 не мог собрать. Мой наставник на коллективной станции объяснил, разжевал, в рот положил... Теперь тот же ICOM отремонтировать не проблема. Группой людей задача решается намного проще чем в одиночку. Я не вижу особой проблемы нарезать 5 - 10 шпилек и сделать кружки из текстолита для крепления. Ну да ладно... С теорией расчета таких вещей я знаком, я спрашиваю специально, потому что теория это одно а практика совсем другое. Можно сжечь ведро транзисторов и получить опыт, а можно спросить людей и обойтись одним комплектом. Как-то так
r3kr
RD9SAD
1. Нужно понять, что в любой точке ФНЧ 50 Ом, значит напряжение на любом конденсаторе легко посчитать.
2. В несколько проводов мотать гораздо легче, чем одним толстым, зачем создавать лишние проблемы. Скручиваем и мотаем. Тем более, что при увеличении сердечника количество витков уменьшится, значит это будет легко сделать.
По конденсаторам еще, надо боятся не напряжения, а тока. Например, многослойная керамика пропускает большой ток и не греется, хваленная посеребренная слюда сильно греется.
По реле. Так как у нас везде 50 Ом, то и ток посчитать легко на вашу мощность, а исходя из тока, подобрать реле.
Думаю, что на все вопросы ответил.
Если что-то еще, давайте, будем думать вместе.
