Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Коллинеар с J-образным питанием на 446 или 433 МГц и его модели для MMANA-GAL
  1. #21
    Цитата Сообщение от Immortal Посмотреть сообщение
    удалось получить:
    КСВ 1.19 на пмр1 при длине провода 14см
    Вы файл приложите, тогда понятно будет, "удалось получить или удалось потерять".
    Вам ведь не сам по себе КСВ 1 нужен, не так ли?
    Иначе просто резистор 50 Ом вместо антенны все проблемы решил бы.
  2. #22
    Можете дать ссылку на описание этой антенны?
    Вот так будет выглядеть. Если осилите выполнить конструкцию, дальше будем говорить, нет - так нет.
    Труба нужна метра два с половиной, на ней в бок выносятся площадки, на которых закрепляются вибраторы.
    Усиление ~6дБд (не сибишных дбИ) почти в круговую.
  3. #23
    Модель эта:
    #6
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    В общем, я понял. Надо делать другую антенну.
    КСВ 1 Вы получите, усиление - нет. Его уже нет, простая неколлинеарная дает то же.
    Рано ее согласовыать
    Добавлено через 11 минут(ы):
    У нас на репитере похожая стоит, с петлевыми вибраторами.
    По отзывам к YAESU FT-8800R коллинеары больше двух эл. по 5/8 перегружают приемник.
    Сколько шт. разрезных вибраторов посоветуете лепить? (Антенна будет стоять на крыше 4х этажки)
    Последний раз редактировалось Immortal; 12.10.2014 в 13:39.
  4. #24
    Где-то в мегаполисе может и перегружают или если в прямой видимости таксобаза на 400-470МГц или вышка эфирного ДМВ ТВ, в остальных случаях ничего не должно случиться.
    Если радио двухдиапазонное с одним кабелем, грех не сделать и на двойку тоже, тогда эту конструкцию делайте:
    http://ra3wdk.qrz.ru/antFM.zip
    В ней уже 5дБ на 433 при двух вибраторах, т.к. они уже сами какое-то усиление имеют.
    Сколько вам нужно усиления, только и лепите:
    2шт. дают 3дБд,
    4шт. - 6дБд.
    8шт. - 9дБд,
    с каждым удвоением кол-ва антенн добавляется около 3дБ, растет высота мачты и количество деталей антенны, которое нужно изготовить, проверить, настроить, собрать и т.д.
    Последний раз редактировалось Serg; 12.10.2014 в 14:58.
  5. #25
    Вот внутренности коллинеара 3 по 5\8 на 430-440 МГц, оболочка удочка. Длина около 1.5м,
    делал месяц назад
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.10.2014 в 15:44.
    Не болтай ерундой!
  6. #26
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Усиление ~6дБд .
    Ну и пару-тройку децибел можете сразу отнять на потери в соединениях...
    73! Успехов! Роман
  7. #27
    Они расплавятся, если в них половину мощности терять,
    Что и в чём там теряется, в металле, в диэлектрике или в предположениях??
    Последний раз редактировалось ra6foo; 12.10.2014 в 16:19.
  1. коллинеар с J-образным питанием на 145 МГц
    от Nikolay2010 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:27
  2. Motorola GM300 403-433,000 МГц - надо 433-434 МГц
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 07:26
  3. программа MMANA-GAL
    от николай96 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 09:26
  4. MMANA-GAL
    от R9LZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 16:32
  5. Кто может прокомментировать 446-446,1 МГц ??
    от Vladimir RW6AVK в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 10:48
