Страница 116 из 141 ПерваяПервая ... 1666106113114115116117118119126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1408
Тема: Усилитель на ГУ74Б #2
  1. #1151
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #1152
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ...... Вы с ними сталкивались ?
    Не сталкивался и не собираюсь, т.к. применяю "родные" ламповые панельки, с не "сурогатные". В давние времена приходилось применять "сурогатные" панельки ввиду дифицитности "родных". Сейчас - всё что угодно можно достать, за ваши деньги.
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Мелковато ваше фото, не разглядеть деталей монтажа.
  3. #1153
    Леонид
  4. #1154
    15,679
    6 проходных конденсаторов по 6800пФ, контактирующих с кольцом.
    Просто до упора в вывод сетки, без всяких пружинящих элементов?
  5. #1155
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    С этой панелькой у вас возникнут проблеммы, с которыми довольно сложно бороться.
    Тогда на чем основано утверждение о неизбежных проблемах, если ....????
    73 ! ALEX **#*
  6. #1156
    Да нет там никаких проблем. Разница будет только в конструктиве.
    А сама панель ( не фирменная) намного лучше, потому как керамическая и зажим ножек получше , чем у коричневой.
    Вот те панели, что ставят Аком-цы, - хорошие. У них середина с контактами керамическая. Вот фото Аком1010
    Последний раз редактировалось ua3aif; 27.02.2016 в 13:00.
  7. #1157
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    На опыте моего старинного приятеля ( RA1QFU ). Он выпросил у меня, именно, "нестандартные", для ГУ74Б, панельки ПЛ-3-5-14. На мои уговоры взять панельку ПЛ21В-1В отвечал отказом. Учиться нужно на ошибках других, а не на своих ошибках.
  8. #1158
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Еще раз. лампа одна. старая. новая, и новая для импорта. Изготавливается у нас и больше нигде не изготавливается и не изготавливалась.
    Это было так до прошлого года. Примерно год назад впервые щупал FU-74, новенькие с Китая.
  9. #1159
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Евгений240, нет конечно. Кончики прходных С припаены к хомуту, который одевается на экранное кольцо, затем одевается воздуховод. В то время у меня не было родной панельки. Но повторюсь: площадь этой панельки много меньше родной и поток воздуха проходит свободней. По внутреннему периметру стакана вертикально (беличье колесо), ниже панельки 8шт. МЛТ-2 сумм.-50 Ом. охлаждаются потоком. Не пойму почему не разворачивается последнее изображение.
ID:	227333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227340   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UT1LW; 27.02.2016 в 14:02.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #1160
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Крепил за кольцо 2 сетки хомутом, кольцо текстолитовое - изолятор, внутренний диаметр 72 мм, на которую прикручен хомут лампы тремя винтами. 3 сеточных конденсатора - ксо. Никаких возбудов не было и продувается хорошо.
  1. Обдув ГУ74Б
    от furor в разделе Усилители мощности
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 12.06.2022, 16:25
  2. Усилитель на ГУ74Б
    от UR5NEU! в разделе КВ усилители
    Ответов: 2146
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 21:04
  3. Лампа ГУ74Б согласно паспортным данным
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 22:31
  4. УМ на двух ГУ74Б ( UT2FW)
    от RA9UNX в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 20:53
  5. УМ ГУ74Б
    от UA4POA в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:49
