В общем достаточно подобрать одинаковый, начальный ток обеих ламп, при одинаковой реакции источника опорного напряжения на изменение тока управляющей сетки, те идентичной характеристики ИОН.
Да.... много откликов получил мой пост.
Нет не кажется - не бывает двух ламп (транзисторов) с абсолютно одинаковыми параметрами. возьмите справочник и посмотрите как может отличаться крутизна (S) лампы - аналогично имеется и разброс напряжения полного запирания лампы, и смещение АСХ относительно точки полного запирания. Только эти параметры индивидуальны для каждого отдельного экземпляра ламппы и по ТУ нормируютя в пределах максимального/минимального допуска - и в справочниках указывается только максимальный или минимальный допуск.
Листал (курил) я его учебник - только учился я по более ранним учебникам, которые и он очевидно успел покурить пока свой написал. А если серьёзно - то ссылки на учебник для ВУЗов на радиолюбительском форуме.... несерьёзно. Там общие понятия процессов описаны с помощью формул из высшей матиматики и как вы думаете кто будет расчитывать режим ламп своего усилителя по тем формулам да ещё применительно к конкретно своему типу ламп. Тем более если нет понятия чем принцип работы ГУ-74Б отличается от ГУ-81.
Ну это наверное для вас "не имеет смысла", а по мне так лучше иметь сигнал на 10-20 Вт меньшей мощности (КПД), чем устраивать туалет соседям по частоте (КНИ).
Ага - особенно это заметно если ещё это обусловлено (промодулировано) искажениями вызваными током (отсечкой) хотябы одной из двух ламп.
А вы раньше не знакомы были со схемами стабилизаторов с возможностью регулирования напряжения?
Да и пускай "сачкует" раз у неё крутизна АСХ меньше - главное чтоб чтоб ни на одной из них не появился сеточный ток. Ведь это он способствует увеличению КНИ. Какая вам разница если допустим, применительно к ГУ-74Б одна лампа будет иметь максимальный анодный ток 500 мА, а вторая 450 мА, общий ток 950 мА, но без сеточного тока ни в одной из ламп. Или для вас предпочтителен вариант когда обе лампы будут раскачаны до 500 мА и общий ток будет 1000мА, но с током сетки одной из ламп? Много ли вы получите дополнительной мощности?
Простейший расчёт сколько вы получите от дополнительных 50 мА.
Допустим Roe = 2000 Ом. (эквивалентное сопротивление анодной нагрузки). Тогда долнительная амплитуда напряжения прикладываемая к ВКС составит 0.05 (А) х 2000 (Ом) = 100 (В). При этом дополнительно полученая мощность, вычисленая по известной всем формуле составит 100 х 100 / 2000 = 5 Вт.!!! И вам не стыдно будет, имея РА мощностью 1,5 кВт какакть соседям по частоте выжав из него лишние несколько ватт?
Навряд ли амплитуда напряжения вырастет у нее есть предел Ua=Ea-Eg, т.е. напряжение анода минус напряжение экранной сетки, а вот импульс тока вырастет на 157 ма или на 78.5 ма для первой гармоники.
Кончился РК50-4-11 есть РК75-3,7 вроде 400вт на 200мгц выдерживает если его на выходе с п контура до реле поставить 25-30см думаю на ксв не повлияет.
По входу схема RV4LK 0,338мкгн 51пф на входе получилось на 28 77ом и 0 реактивки наверное надо добавить емкость. И есть ли разница включен накал или нет.
Как вы умеете выкручиваться! Вы писали: И в этом же самом посту вы призываете к раздельной установке смещения на лампах. А ведь при раздельной установке тока покоя, путём изменения напряжения на управляющих сетках ламп, вы автоматом получите появление сеточного тока при разном напряжении возбуждения. Поскольку начало появления сеточного тока как раз и определяется величиной минуса на сетке. Противоречие налицо.
Когда вы настраиваете усилитель вы ориентируетесь на показания миллиаперметра, вот я и показал на взятых для удобства счёта приблизительных числах как повлияет на конечный результат разброс максимальных токов ламп. И для этого не надо расчитывать импульс тока. Проще проверить это используя стандартный набор - эквивалент, осциллограф, ДТГ. Что и было проделано мною неоднократно. Небольшое изменение Roe легко компенсируется изменением настройки П-контура. К стати Roe для двух ГУ-74Б будет значительно ниже чем взятое мной для примера экспресрасчёта.
to Евгений240
А как вы устанавливаете необходимую мощность раскачки для двух ламп?
Последний раз редактировалось WALET; 08.02.2015 в 13:18.
