Страница 2 из 141 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1408
Тема: Усилитель на ГУ74Б #2
    а турбина обязательна? можно снизу 120мм вентилятор поставить.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
    Ставил на 74-ку снизу 80мм кулер(с соблюдением расстояния ессно)сверху на вытяжку 120-й,подавал на пропеллеры до 17-ти вольт,вою много - толку мало,не создают осевики нужного давления.Турбину (и только ее) буду ставить в новый РА
    г.Крымск,Краснодарский край
    342
    UA6BA
    А у меня создаёт и без вытяжного вентилятора. Пятый год -
    проблем нет.
    Валерий UA6BA
  4. #14
    поделитесь секретом! народ хочет знать!
  5. #15
    По поводу обдува Гу-74б, для себя вопрос закрыл однозначно в пользу вентилятора улитки. По поводу плоских вентиляторов от компов и другой техники, ничего против не имею - люди делают и у них работает годами. Как-то приобрёл усилитель на 74-ке, где лампа обдувалась в катод снизу, вентилятором от компьютерного БП (80*80 мм). В качестве воздуховода там была применена керамическая чашка со спиленным донышком (ручку тоже отпилили, Hi !). Сколько с того усилка выжимали не знаю, но лампу было жалко - радиатор и кольцо контакта экранной сетки были фиолетово-синими. Т.е. лампа работала в явно завышенном температурном режиме. Тот усилитель разобрал на запчасти. С плоскими вентиляторами опытов провёл не мало, но результатами остался не удовлетворён. Ни для кого не секрет, что плоские вентиляторы работают на вытяжку, на продувку они не в состоянии обеспечить необходимый напор воздуха. Откройте листок вкладыш к Гу-74б, там есть график зависимости мощности, температуры оболочки лампы, количества и необходимый при этом напор воздуха, плюс чуть ниже того графика таблица с поправочными коэффициентами на температуру окружающей среды. Делал такой опыт: брал бумажный тубус по диаметру вентилятора высотой 100 мм, с одной стороны сам вентилятор, с другой клеил полоску бумаги из нутри. При работе вентилятора поток воздуха отгибал ту полоску почти вертикально, но при подношении той конструкции к поверхности стола на расстояние ближе половины диаметра вентилятора, напор падал в двое. Т.е. при вертикальном положении лампы и продувке её снизу, необходим запас свободного пространства под вентилятором и свободный приток воздуха. Но и это по моему мнению ситуацию не исправляет. Пример второй приведу с добавлением фото:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189145Такой диффузор делал давно чтоб дуть вентилятором ВН-2 снизу лампы (то что ржавый не обращайте внимание, за ненадобностью был выкинут во двор и лишь по случайности не сдан в металлолом, пришлось слегка почистить и помыть).Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189149 Вот так он устанавливался. Сверху ламповая панель Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189151 ивоздуховодНажмите на изображение для увеличения.
ID:	189152 . Без лампы конструкция работала на ура. Как только установил лампуНажмите на изображение для увеличения.
ID:	189153 вентилятор поднатужился но не смог продуть радиатор лампы и при этом раза в полтора сбавил обороты. Так что и эта конструкция пошла в мусорник. Был ещё вентилятор марку не помню, но у него на корпусе есть лопасти по типу выправляющего аппарата в насосах, он с продувкой справлялся. Но вой от него было слышно в самой последней комнате дома. Вот так у меня получилось. Своего мнения никому не навязываю. Просто делюсь своим опытом. А вообще вентилятор улитка на сегодняшний день уже не такая и большая проблема. Разве что дорого, но любое увлечение требует жертв.
  6. Спасибо от tomcat
  7. #16
    ВН-2 Шумный
  8. #17
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Сергей US6IUV, не согласен. У меня снизу дюралевого стакана, где стоит панелька, установлен вентилятор 80х80, за ним через втулки 2 см. установлен такой-же. Если вент. состыковать напрямую, сильно упадет давление за лампой. Вент. нужно брать однотипные - иначе из-за разности оборотов будут "петь". УМ стоит на 2м ярусе этажерки из уголков без дна, так-что приток свободный. На стакан надета ст.пл. труба с зазором между анодом 3мм., которая доходит до выхлопного отверстия в кожухе. Этот-же поток охлаждает "беличье колесо" 50 Ом из 8 МЛТ2 в цепи сетки, уст. вокруг панельки. 3 года назад поставил китайскую улитку FD1230BLD12MS FENGDA ELEC. шумит воздух, не проработала и года - запищали подшипники, заменил на осевые - полно малошумных и на шариках и на маг. подвесах. Конечно, если есть лишние 150-200$, можно и хорошую улитку, а можно и АСОМ. За более 15 лет нет потемнений и подпалин от термо. Правда цифрой не работаю. Мнение что осевые плохо продувают - а как-же работают аэродинамическая труба и компрессор в реактивном двигателе? Написанное- это только мое мнение. С ув.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. Спасибо от ua6ba
  10. #18
    г.Таганрог
    5,064
    Тем более в Украине купить относительно легко и улитку и конденсаторы да и вообще.На сайте UX1UX все что надо в наличии.Не хотите УМ так все по частям в наличии.Я бы покупал.Я раньше,до определенных событий, всегда в Украине все себе брал.Сейчас проблемы!
    Даже созванивался с Александром UX1UX по поводу покупки УМ ,события помешали купить и главное забрать.Деваться некуда, купил АСОМ 1000.Шума от турбины практически нет.Не обманули болгары,как и во всем остальном.Отличная лампа гу74б.и УМ отличный!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 11.12.2014 в 17:43.
  11. #19
    даже после событий никаких проблем с международными посылками Укр Поштой нет. Пользуемся регулярно (5-10 в месяц) Работает надежно и быстро, в обе стороны.
  12. #20
    г.Таганрог
    5,064
    Только за УМ самому надо было ехать.Автор не отсылает,только по месту,проверил-заплатил.Ну,а туда сейчас ехать(Киев),как то не хочется!
    Это я толерантно.
  1. Обдув ГУ74Б
    от furor в разделе Усилители мощности
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 12.06.2022, 16:25
  2. Усилитель на ГУ74Б
    от UR5NEU! в разделе КВ усилители
    Ответов: 2146
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 21:04
  3. Лампа ГУ74Б согласно паспортным данным
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 22:31
  4. УМ на двух ГУ74Б ( UT2FW)
    от RA9UNX в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 20:53
  5. УМ ГУ74Б
    от UA4POA в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:49
