Ни фига не понял. Кто и несколько раз мне приводит какие-то данные? Куда мне повнимательней смотреть?
По поводу квадратичности... Её можно испортить только если отвёрткой внутри лампы ковырнуть. А резистор в катоде обычная местная ООС со всеми известными всем последствиями. Такое впечатление, что вы ни когда не крутили ток покоя у ГУ-74Б (в стандартном включении), в двух тоновом, наблюдая при этом уровень ИМИ 3 порядка. Если крутили, то видели достаточно острый провал (за счёт квадратичности) в уровне ими-3 при токе покоя около 300ма.
А вот при каком токе покоя будет этот минимум при +2850 (холостой) анодного? Влезет всё это в допустимую рассеиваемую анодом? Ни фига не влезет. Ежели "стандартный" каскад имел -35 и 700 вт, то задрав анодное и повысив чуть экранное (чтоб вдуть побольше без тока первой) ставим в катод резюк (маленький) и крутим ток покоя в сторону уменьшения до паспортных ИМИ. Как только начинают расти (ИМИ), то дальше не крутим. Снимаем 1 квт с теми же -35.
Что тут обсуждать то, всё как ясный день.
Резистор при +2200 и на фиг не нужен.
