Александр, ну я не знаю почему так. У меня тоже с Японии (made in Japan написано), но, только доходит до 7100, дальше "пик", и всё - на передачу не работает. Сейчас раскрыл - работает.
Поздравляю всех с праздником!!! У меня IC756Pro2 японец на шильдике сзади буква J в треугольнике. Куплен с рук в 2007г., до меня был раскрыт на передачу с 1,6 МГц-30 МГц без дыр. В трансивере не было диодов D 3751-D 3756, D 3763. Поставил D 3752 появилась передача от 30 МГц до 50 МГц. Впаял D 3751 Tx от 1,6 МГц до 30 МГц с дырами, с диодами D 3753, D3754 тоже с дырами. Без D3757 нет передачи 50 МГц-54 МГц, без D 3758 пропадает Rx Tx выше 30 МГц. Влияние диодов 3750, 3754 ,3755, 3756, 3759, 3760, 3761, 3763 не определил, что с ними что без них. Передачу от 54 МГц до 60 МГц не запустил, может кто подскажет как запустить на передачу от 54 МГц до 60 МГц.
А можно фотографию платы выложить?
Раскрыл про2. EC-версия. 3751 небыло, 3752-54 выпаял. TX без дыр до 60 МГц.
Кто-нибудь может проверить вых. мощность на 5,4 МГц у раскрытого про2 или про3 ?
Тут только 50 Вт.
К сожалению, ссылку не сохранил. В статье приводились данные для примерно десятка моделей разных фирм. В ПРО3 изменён выходной фильтр и коммутация фильтров в зависимости от частоты, а в ПРО2 выходные частоты этого диапазона попадают на скат фильтра, из-за чего снижается выходная мощность и есть возможность повреждения фильтра или транзисторы вылетят.
http://www.w0qe.com/60m_operation.html
и где-то была более свежая статья.
Последний раз редактировалось ua3rmb; 24.02.2016 в 11:16.
Спасибо от DL5XJ
Фотографии не делал, в интернете они есть и сервис мануал есть, для про 2 и про 3 платы одинаковые. В японской версии про 2 можно было оставить D 3752, D 3757, D3758, D 3762 но нет передачи от 54 МГц до 60 МГц. Мощность на 5,4 МГц 50 ватт, причину объяснил ua3rmb.
