Подскажите пржалуйста: 1) как в ST-518 переключается мощьность передатчика? 2) Что даёт удержание кнопки MONI при включении питания? 3) Где можно найти на неё Сервис Мануал?
Мощность регулируется через режим теста, практически от нуля до 3 ватт. врежиме программирования. На счёт кнопки даже не задумывался. Как такового сервис мануала на эту станцию просто нет. Есть только несколько листов со схемой, раскладкой элементов и кажется печатные платы. Но качество схем и остальных бумаг не очень. Перевести их в электроный вариант нет возможности, разве только через фотоаппарат.
Андрей. www.sector-s.ru
Не нашел в проге такой режим. Пользую KPG55D32 модель 3107.
Я сейчас не на работе. Завтра там буду и посмотрю. А вообще смтрите лучше. Это при открывании верхних меню. Программа таже что и у Вас.
Разобрался - спасибо. Просто этот режим включается только после считывания данных с р/с.
А у меня так и не получилось увеличить мощьность. В программе ставлю 3 ватта, а на деле ничего не меняется. Может я чегото не правильно делаю? Или чего-то не понимаю?
73!
Зравствуйте!
У меня небольшая проблемка с чудом китайской инженерии soontone st-518. А именно с попыткой ее прошивки.
Собрал универсальный программатор (с этого сайта), скачал программку KPG55. Пдключил все это дело к компьютеру(старому), но почему-то программка пишет "проверьте соединение". Посмотрел осциллографом на входах и выходах программатора - сигналы есть при попытке соединения, а потом выскакивает "проверьте соединение ". Пробовал на двух портах(com1, com2) и трех компьютерах - результат один и тот же.
Кто сталкивался с данными радиостанциями и их программированием подскажите пожалуйста на что обратить внимание и куда "копать".
Сегодня разобрался с программированием этой радиостанции.
Все оказалось очень просто, нужно было перепаять всего один проводок на штекере - видимо граждане Китая немного модифицировали эти радиостанции как было удобно им.
Прикладываю исправленную схемку(исправление помечено красным), может кому потребуется.
Доводилось ознакомиться с двумя разными станциями ST-518.
На плате версии V4 и V7. Мощность около 2 Вт.
Детали на платах заметно отличаются. Подходящей схемы нет.
Программатор универсальный, распайка KEN-2 и программа для TK-3107 в Win XP.
Как уменьшить мощность до 0,5-1 Вт?
Для TK-3107 мощность регулировал.
Для ST-518 в программе 36d регулировка RF power TX: значение меняется, мощность остаётся.
Мощность в них не регулируется.
