Показано с 1 по 9 из 9
Тема: КСВ всегда 1:1
    Вопрос КСВ всегда 1:1
    Приветствую всех!
    Я совсем начинающий радиолюбитель. Недавно приобрел б/у IC-718, подключил к самодельной антенне Inverted V на 40м. Решил изменить КСВ и попал в замешательство. На любом диапазоне КСВ показывает 1:1. Такого, как я понимаю, быть не должно. Какие могут быть сему причины:
    1. У меня нету антенны, а есть только кабель. Но на этот кабель (10м) неплохо ловится западная часть России. Расстояния более 3000 км. Такое возможно?
    2. Не работает КСВ-метр
    3. Я неправильно измеряю КСВ.
    4. Что-то еще?
    ВОПРОС:
    Что посоветуете сделать, чтобы понять, в чем проблема?
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Очевидно неисправен КСВ-метр в трансивере. Проверить очень просто - наберите достаточно мощный эквивалент нагрузки 100 Ом, подключите его к трансиверу и посмотрите, что получится, какое КСВ намеряется.
    Если по прежнему будет 1.0, то стопроцентно проблема в рефлектометре трансивера.
    73!!! Дмитрий
  3. Спасибо от yuri.plaksyuk
  4. #3
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Если антенна не подключена к кабелю или оборвана - КСВ будет большой.
    Если к трансиверу подключен антенный тюнер - он может "вытягивать" КСВ=1. Если тюнера нет - возможно не работает КСВ-метр.
    Маловероятно...
  5. Спасибо от yuri.plaksyuk
  6. #4
    То есть КСВ метр вообще ничего не показывает? Ни полосочки ни квадратика? Ибо это и есть КСВ 1.1 и на всех диапазонах, в начале, в конце, везде одинаково ничего не показывает? Если так, то он неисправен.
  7. Спасибо от yuri.plaksyuk
  8. #5
    Спасибо всем, кто откликнулся. Еще раз по инструкции попытался замерять КСВ. Тот же результат. Поэтому склоняюсь к мысли, что не работает КСВ-метр.
    Посмотрел схему. Сам измерительный мост находится в блоке фильтров. Там выведены контрольные площадки J4 (FOR) и J5 (REF). Попробую сделать на них замеры напряжений.
    Есть какие-то подводные камни?
  9. #6
    Энгельс
    12,930
    RK4CI
    А что же он должен показывать? Когда нет антенны, он и будет показывать что на прямую волну 1, что на обратную, всё та же 1. Вот когда он покажет, на прямую волну 1, а на отражённую 0, то это будет значить, что стоячие волны в кабеле отсутствуют. И нагрузка трансивера равна ровно 50 омам. Но такое случается достаточно редко. А если отсутствует согласующее, то практически никогда...
  10. #7
    Когда писал, что нету антенны, имел в виду, что где-то там обрыв. Но я не знал, что показывает КСВ-метр, когда подключен просто кабель, без антенны.
    У меня нету никаких согласующих устройств.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Все, тема закрыта. Все работает. На самом деле RTFM!!!
    Почему-то в режиме CW не меряет. Но меряет в режиме RTTY! (А я его сдуру отключил за ненадобностью.)
    Последний раз редактировалось yuri.plaksyuk; 16.10.2014 в 00:32.
  11. #8
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    .....Почему-то в режиме CW не меряет....
    потому, что в режиме cw надо не только на РТТ нажимать, но еще и на ключик
  12. #9
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    модераторы верните мое правильное сообщение за №2
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. КСВ-метр SYNCRON SWR-2001NLS
    от Александр,UA3QDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 13:03
  5. КСВ-метр Радио №3 2006г
    от UA6bqr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 14:44
